| 樓主把txd rxd led管去掉,然后各自焊點短接,再試試 |
ericmiller 發表于 2023-10-15 16:03 https://blog.csdn.net/weixin_44970540/article/details/127023385 這個網址你點開看看。 |
這個圖給你參考 一下 |
ericmiller 發表于 2023-10-15 16:00 我AD居然打不開!抱歉! |
| 樓上都說你圖畫錯了,你怎么就不聽呢?不是你畫反美畫反的問題,是你LED不能串連在TX,RX鏈路里,你好好看看地板的圖,再看看你的圖,你就明白了。 |
老愚童63 發表于 2023-10-15 15:17 我的電腦能識別ch340n,且ch340n的輸出tx一直穩定在3v左右 |
老愚童63 發表于 2023-10-15 08:23 自動布線的,我剛學,想著能湊合用一下就行。好兄弟能幫我看看哪里有問題嗎,LED我排查出來了,一路rx的led有問題,剩余部分不知道哪里還有問題,ch340n電腦可識別,但是ch340n芯片的輸出tx和輸入rx沒有反應。 |
zhuls 發表于 2023-10-15 07:20 好兄弟能幫我看看哪里有問題嗎,LED我排查出來了,一路rx的led有問題,剩余部分不知道哪里還有問題,ch340n電腦可識別,但是ch340n芯片的輸出tx和輸入rx沒有反應。 |
zhuls 發表于 2023-10-15 13:45 就這個了,led我知道rx的輸入反了,所以我改了rx的led的輸入方向,但是還是不行,不知道哪里錯了 |
ProProject_USB轉TTL_2023-10-15.zip
98.99 KB, 下載次數: 5
zhuls 發表于 2023-10-15 13:45 好的,謝謝老哥 |
| USB直接供電的USB設備的電容最好不要選擇10uf以上,改成1uf+0.1uf要可靠一些,有些主板的USB供電能力有限,10uf電容有可能導致USB設備瞬間過流保護而不能識別USB設備。 |
看你這圖象是自動布線出來的。原理圖也有錯! 這幾點改一下: 1、USB座外殼沒有通孔焊盤,應力所在,插拔幾次后會掉; 2、D+D-走線過長,還繞彎著; 3、電源的10uF和104,應靠近U1的管腳,這個倒非重點,能改則改。 4、TXD、RXD的2個LED不是這么接的。線路有錯? 如果可以,把源文件 發上來,我幫你改一個?反正閑也是閑著 ![]() |
老愚童63 發表于 2023-10-15 08:37 不過還是要謝謝你的建議 |
老愚童63 發表于 2023-10-15 08:37 我就是隨手畫的,主要是我這布線也不會影響,關鍵是他芯片電腦可識別,但是不能完成從USB到UART的轉換,即芯片的UART輸出波形不變 |
| 另外,如果使用USB公頭,引腳對應應該要好一些,這樣D-,D+就不需要交叉布線了。這個可以參考一下 |
| 既然是雙層板,你的布線太爛了。D+信號經過怎么長的線路與D-信號線明顯差距太大!你完全可以利用覆銅解決GND問題,上移一下340就可以讓D+直接與USB的D+連接了 |
這板畫成這樣![]() ![]() 原理圖也有錯 ![]() ![]() |
