| 焊接有問題吧嗎,或者單片機配置有問題直接把電平吃掉了 |
樓主測試的波形明顯不對,正常波形如圖。仔細檢測電路。
從前往后或從后往前進行排除; 或者有器件進行替換下試試 |
| 這種情況, 要么是EC11編碼器壞了, 要么是無波形的那個腳因未知原因與高電平, 或者低電平短路,導致無波形. |
有幾種情況 1;編碼器壞了; 2;單片機與編碼器相連的IO口沒有配置成輸入模式,建議把編碼器拆下來或者斷開與單片機相連的線路;單獨測量編碼器 3;最后一個是電路設計知識, R23 R24 R25 上拉電阻一般不要取得太小;這樣會增加整個電路的功耗; |
| 也有可能是EC11壞了。 |
| 估計只能是線路不通,查查各個接點 |
