發布時間: 2023-10-11 14:15
正文摘要:再說DDS驅動芯片,目前只有ADI有多種信號供選擇。比如AD9833 9834 9850 9851 9854等等。如果驅動超聲換能器,1.7M&56V 100Vpp選用哪個型號更合適?用來驅動柵極控制器,柵極控制器再驅動兩個MOS構成的半橋電路,半 ... |
| 驅動超聲換能器頻率一般在5MHz之內,現在好多MCU都可以容易得到這個信號,沒必要用DDS芯片。 |
紅花無常 發表于 2023-10-11 16:28 你是用過9851的對不 |
| 這幾個芯片的輸出功率都很小,要驅動超聲換能器都需要經過不止一級的放大,所以選用哪種DDS芯片都能滿足要求,主要還是后面的放大電路。ad9833是最低檔的,號稱最高能到12.5M,但實際正弦波在3M左右波形已經很難看了。對付1.7M將就能用,但是它便宜。不考慮成本的話肯定還是用9850和9851,它們可以參考的資料很多。 |
| 用MCU調整不更好么 |
