發布時間: 2023-10-10 17:44
正文摘要:我的理解是: 左側的 L1L2L3接 三路220火線,N接總零線。 右側的輸出1 輸出2 輸出3 接到 單片機 三個 數字IO引腳,設置 引腳狀態為輸入。單片機是ARDUINO; 右側電源負極 連接 單片機GND,電源 ... |
xianfajushi 發表于 2023-10-11 14:19 成品介紹很詳細的,他都不懂得用,還指望他自己設計電路來用? |
| 按圖接線,按使用說明書使用。 |
| 1. 用萬用表測量,方法如下:首先將光耦的引腳與電路板上的相應引腳連接好;然后接通電源,此時應看到相應的燈亮。如果發現燈不亮或亮度不夠時,則說明該光耦合器有故障;如果燈亮且正常時,說明該器件無故障。 2. 使用示波器進行檢測。具體方法是:打開示波器的電源開關(ON),在屏幕顯示菜單中選擇幅度-掃描,按上下鍵選擇所需測試信號范圍 |
| 還在購買這種高功率消耗的檢測電路?!低功耗的都可以自己設計的了. |
| 輸入端接220V(零線必接,三路火線只接其中一路),輸出端接控制板,信號線接對應火線那路輸出(例L1->輸出1),VCC,GND接控制板電源。 |
| 任選一路接上就行了,一路L,三相任選,零線N接上就行了,輸出接對應的端口 |
| L123任選一根,另一根接N即可。 |
| 圖片下面8路的文字描述和上圖無關,,,上圖是3路的板子,, |
