交流互感器電流檢測電路分析
查看數: 3661 | 評論數: 16 | 收藏 1
發布時間: 2023-10-9 17:40
請大神講解一下 1、D5的作用 2、最左側互感器次級最大電流 3、R13的數值如何選取 4、輸出電壓的最高數值是否等于VCC
ID:521990 發表于 2024-7-4 10:00
一般互感器廠家的規格書上都有對應的電路,你可以翻下規格書
ID:491577 發表于 2024-7-4 00:08
樓主的電路圖是自己閉門造車亂畫的吧?還是再網上看看別人的電路再說吧?
ID:1123773 發表于 2024-7-3 14:54
這個電流采樣電路精度受溫度變化影響應該挺大
ID:337105 發表于 2023-10-10 14:43
jlslwh 發表于 2023-10-10 14:30
R13應放在整流橋的后面,這樣可以減少整流二極管帶來的非線性。因為互感器是恒流器件,不會造成誤差加大。
好的  我仿真試一下
ID:883242 發表于 2023-10-10 14:41
hanzhou 發表于 2023-10-10 13:03
小電流應該怎么檢測呢?求告知
R13放整流橋后面,整流橋的非線性就可以解決。
ID:1089601 發表于 2023-10-10 14:30
ID:337105 發表于 2023-10-10 13:03
sdsasdqw 發表于 2023-10-10 12:45
用這個全橋整流,小電流的時候檢測不了。
小電流應該怎么檢測呢?求告知
ID:337105 發表于 2023-10-10 13:02
量子工業 發表于 2023-10-10 10:04
用4個比較器組成的橋臂精度更高一些吧;二極管整流對小信號不是太理想
模電沒學好,求個圖。
ID:337105 發表于 2023-10-10 13:01
Hephaestus 發表于 2023-10-9 20:32
直接用50A互感器可行,但是10:1變比這么小的還是很罕見的,你找個1000:1的不行嗎?
找到一個50A:50mA的互感器,過幾天搭個電路試一下
ID:766564 發表于 2023-10-10 12:45
用這個全橋整流,小電流的時候檢測不了。
ID:879348 發表于 2023-10-10 10:38
互感器應該不是這樣用的
ID:1083996 發表于 2023-10-10 10:04
ID:883242 發表于 2023-10-9 20:32
hanzhou 發表于 2023-10-9 20:02
你好,我的用途是檢測0~15A的電流,
規劃是先用50A/5A的互感器,先將電纜的電流減小后,再用5A/5mA的互感 ...
ID:337105 發表于 2023-10-9 20:02
Hephaestus 發表于 2023-10-9 19:33
貌似問了四個問題,其實是兩個問題。
1)4)是一個問題,D5的作用是防止ADCout電壓超過Vcc+0.7V,如果超過 ...
你好,我的用途是檢測0~15A的電流,
規劃是先用50A/5A的互感器,先將電纜的電流減小后,再用5A/5mA的互感器接入這個電路。5A/5mA的互感器就是圖中最左邊的元件。
如果按照這個比例的話,會不會分別率太低了?
ID:582276 發表于 2023-10-9 19:43
D5應該用于高電平鉗位,R13取值看你的電流及互感器規格。
ID:883242 發表于 2023-10-9 19:33
貌似問了四個問題,其實是兩個問題。
1)4)是一個問題,D5的作用是防止ADCout電壓超過Vcc+0.7V,如果超過一定會打壞ADC芯片。
2)3)是一個問題,這個問題只能由你來查互感器手冊來解決,我們都不是算命的。
