請(qǐng)教一下大家,如何在KEIL5軟件中添加九齊單片機(jī)的型號(hào)呢?
查看數(shù): 4229 | 評(píng)論數(shù): 11 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2023-10-9 11:46
如題,如何在KEIL5軟件中添加九齊單片機(jī)的型號(hào)呢?或者KEIL無(wú)法兼容?請(qǐng)大家指教一下。
ID:825883 發(fā)表于 2024-10-26 21:22
見(jiàn)到九齊的必須mark一下。。
ID:1127529 發(fā)表于 2024-6-29 12:12
keil只用11看內(nèi)核,不看單片機(jī)品牌,九齊單片機(jī)是什么內(nèi)核
ID:1125252 發(fā)表于 2024-6-29 09:53
Y_G_G 發(fā)表于 2023-10-15 19:36
如果是公司在用,那就好辦,開發(fā)成本叫公司出
如果是個(gè)人愛(ài)好,學(xué)習(xí)成本在1000塊以上,而且,還是特定的一個(gè) ...
大哥,幫忙看下
怎么理解下面這個(gè)九齊PWM配置和下面的話
    TM34RH   = 0;
    TMR3     = 100;
    PWM4DUTY = 50;
    T3CR2     = C_TMR3_ClkSrc_Inst | C_PS3_EN;
    T3CR1     = C_TMR3_Reload | C_TMR3_En;
    P4CR1     = C_PWM4_En | C_PWM4_Active_Hi | C_TMR3_Reload | C_TMR3_En;
如果要調(diào)整占空比,那就調(diào)整PWM4DUTY和占空比那高位的重載值 ,有一點(diǎn)要注意就是占空比的值不能大于TMR4的重載值,不然就是一直有效電平了。如果把TM34RH=0,PWM4DUTY=占空比了嗎?
如果要調(diào)整頻率,那就是調(diào)整分頻比和TMR4重載值。 TMR3 重載值=100,向下計(jì)數(shù)的話,是不是我頻率是1us,這里就是100us?但是我要調(diào)成紅外發(fā)射頻率38KHz,也就是TMR3=26us的話,又和上面的注意事項(xiàng)沖突了。
ID:401564 發(fā)表于 2023-10-15 19:36
liminmod 發(fā)表于 2023-10-15 16:42
我也想學(xué)習(xí)九齊單片機(jī) 做下電動(dòng)牙刷
如果是個(gè)人愛(ài)好,學(xué)習(xí)成本在1000塊以上,而且,還是特定的一個(gè)系列而已
我這用的是最常用的NY8系列,燒錄器+仿真器就1000塊了,OTP單片機(jī)必需要有這兩樣的
這玩意跟什么電動(dòng)牙刷的沒(méi)什么關(guān)系,只要會(huì)用STC,基本就是幾天就能上手的
但是,單片機(jī)的C語(yǔ)言就是這樣,每個(gè)公司有自己的除標(biāo)準(zhǔn)C以外的關(guān)鍵字,所以說(shuō),看這個(gè)品牌單片機(jī)例程并熟悉它的編程環(huán)境,這是必需要會(huì)的
還有就是單片機(jī)方面的基礎(chǔ)知識(shí)是一定要會(huì)的
九齊單片機(jī)是低端單片機(jī),48字節(jié)的RAM是正常的,4層硬件堆棧也是正常的,所以,什么浮點(diǎn)型,結(jié)構(gòu)體,長(zhǎng)整型之類的標(biāo)準(zhǔn)C數(shù)據(jù)就別想了
ID:307150 發(fā)表于 2023-10-15 16:42
Y_G_G 發(fā)表于 2023-10-13 09:13
加不了,加了也沒(méi)有用
九齊我一直在用,九齊的C語(yǔ)言有一些自己函數(shù),比如開啟中斷,關(guān)閉中斷之類的,只有九齊的 ...
ID:372579 發(fā)表于 2023-10-13 12:23
九齊的單片機(jī)只能用九齊的環(huán)境才可以的,其它的不太行的,要么找keil定制(不劃算)
ID:401564 發(fā)表于 2023-10-13 09:13
加不了,加了也沒(méi)有用
九齊我一直在用,九齊的C語(yǔ)言有一些自己函數(shù),比如開啟中斷,關(guān)閉中斷之類的,只有九齊的環(huán)境才有的
只能用九齊的開發(fā)環(huán)境
ID:584814 發(fā)表于 2023-10-12 16:45
可以找 KEIL 原廠定制。
ID:748096 發(fā)表于 2023-10-9 19:46
KEIL不支持PIC,九齊,輝芒微,等8位精簡(jiǎn)指令集的單片機(jī)
ID:1059013 發(fā)表于 2023-10-9 19:14
那么keil支持pic內(nèi)核嗎
ID:57657 發(fā)表于 2023-10-9 17:44
Keil只看內(nèi)核不看品牌,你要搞清楚九齊使用的是什么內(nèi)核。
