發(fā)布時間: 2023-9-29 13:28
正文摘要:大神們好!我的意思是想增加施密特74HC14的輸出電流能力,我想三個一起并聯(lián)然后來驅(qū)動光耦PC817,不知道這樣有沒風險,好不好用。驅(qū)動信號是PWM波形,這個不會有啥問題吧 |
74HC14是一種常見的施密特觸發(fā)器,它有兩個獨立的輸入引腳和一個輸出引腳。當輸入電壓超過正向閾值電壓時,輸出將變?yōu)榈碗娖剑划斴斎腚妷旱陀谪撓蜷撝惦妷簳r,輸出將變?yōu)楦唠娖健_@種特性使得74HC14可以用于信號整形、脈沖寬度調(diào)制等應用。 要實現(xiàn)74HC14的并聯(lián)增加輸出,可以將多個74HC14芯片的輸出引腳連接在一起。這樣,當任何一個芯片的輸入電壓超過其閾值電壓時,所有芯片的輸出都將變?yōu)榈碗娖健_@種方法可以提高輸出驅(qū)動能力,但同時也會增加電路的復雜性。 在實際應用中,需要注意以下幾點: 1. 確保所有74HC14芯片的電源電壓相同,以避免因電壓差異導致的不穩(wěn)定現(xiàn)象。 2. 在連接輸出引腳時,應使用足夠大的導線以減小電阻和寄生電容對電路性能的影響。 3. 如果需要驅(qū)動較大的負載,可以考慮在輸出端增加緩沖器(如74HC245)以提高驅(qū)動能力。 4. 在設計電路時,應考慮信號完整性和電磁兼容性問題,以確保電路的穩(wěn)定性和可靠性。 |
可以的 |
| 從來就沒有輸出不能并聯(lián)的設計規(guī)則,雖然數(shù)字電路絕大多數(shù)情況下不能并聯(lián),因為兩個輸出的電平不太可能一樣,然而樓主的電路就是輸出的電平完全一樣,就可以并聯(lián)。樓主的問題是沒加限流電阻,光耦的輸入電流都在50mA以上,不管并聯(lián)不并聯(lián)都會燒片子。 |
| 這個帖子最后一次回復,輸出不能并聯(lián),這是設計規(guī)則問題,違反規(guī)則不一定出事,但不代表就可以違反規(guī)則。其次,有經(jīng)驗的過來人,應該指導新手如何正確設計,而不是傳授違反設計規(guī)則的東西;我們的設計方案,應該趨向于合理的設計,較低的成本,對于樓主的設計來說,其PWM信號源,有可能本身就具備一定的驅(qū)動能力,其次,一個HC門電路的輸出已經(jīng)足夠驅(qū)動一個發(fā)光二極管,那為什么要并聯(lián)?并聯(lián)輸出的意義何在?一個HC門電路的輸出足夠驅(qū)動一個發(fā)光二極管了,直接連接發(fā)光二極管,不會導致門電路與發(fā)光二極管的損壞,因為門電路的輸出電流是受限的;如果用3個門電路并聯(lián)輸出,反而會導致發(fā)光二極管因電壓過高,輸出電流過大而損壞,這時就需要LED串聯(lián)電阻。再者,即使需要增加驅(qū)動能力,一個幾分錢的三極管更合適,為什么要使用HC14的6個門? |
| 可以。pc817 輸入串個限流電阻會更好。 |
NJDG 發(fā)表于 2023-10-3 20:39 你就簡單說一下,如果說硬是要這樣做會有什么后果?電流大?燒芯片?還是什么?還是你只知道傳聞說不合理所以就是不合理? |
| 多的是,不代表合理,特別對于新手,新設計的人員,更應如此。這在早期設計可以理解,現(xiàn)在設計這樣是不合理的,如果有3個門的輸出并聯(lián),占空比50%的情況下呢?是輸出電壓不能完全相等的問題,沒問題不代表是一個好的設計。數(shù)字電路中,OC或OD輸出的,可以并聯(lián),其他電路,是輸出的,就不能并聯(lián),這是設計規(guī)則問題。 |
| 可以的, 這樣并連的電路多的是。 |
npn 發(fā)表于 2023-10-1 17:19 這樣并聯(lián)應用的電路多的是。 74H系列的傳播時延是ns為單位,瞬間因輸出狀態(tài)差異的電流 = VCC/(2*輸出阻抗), 再乘以ns差異的時間/1S, 所以增加的電流可以忽略不計。 |
| 樓主的意思是,用14的6個反向器2串3并進行并聯(lián),1是方案存在問題,不是合適的方案;2是數(shù)字電路的輸出不能并聯(lián),這是原則問題,什么時候能并聯(lián)?什么時間不能并聯(lián)?要養(yǎng)成一個好的設計習慣,不能并聯(lián)是因為0和1輸出的時候,每個門的輸出電壓不可能完全相等,那就存在問題,因為芯片自身會有電流限制,所以不會壞,功耗增加是必然的,電壓不同不能直連,數(shù)字電路輸出不能并聯(lián),樓主的負載是光耦,更是不可取,如果驅(qū)動其他電流較大的器件,電路中已經(jīng)使用了HC14,在HC14還有剩余門的情況下,湊合并聯(lián)用下是可以的,無非是降低成本和減少PCB空間;一個新的設計,不推薦這樣。如果樓主非要這樣用,且要求是同相輸出,那么可以一個門的輸出接5個門的輸入,這不是好的設計,使用一個三極管,加上一個光耦,同相或反相的驅(qū)動很容易。 |
NJDG 發(fā)表于 2023-9-30 20:12 HC14過于簡單沒有競爭冒險問題,完全可以并聯(lián)輸出,這里一點兒問題都沒有。 |
NJDG 發(fā)表于 2023-9-30 20:12 輸出不能并聯(lián),在硬件描述語言里就不可能有這樣的電路。 |
| 而且有點奇怪,為什么要用74HC14,用個三極管也香的啊,加器件無非是隔離,增加驅(qū)動能力,以及進行輸出的控制,817只支持幾十K的頻率,高頻的話后面再加個三極管整形就可以了。前面不需要這么搞的,任何一個HC系列的0電平輸出都能驅(qū)動光耦。 |
| 記得HC系列IOL是8毫安,那么使用0輸出驅(qū)動光耦足夠了,不需要并聯(lián),光耦輸入取2-5毫安電流足夠了。輸出1毫安以下,根據(jù)光耦CTR確定一下即可。并聯(lián)最好是OC或OD輸出再并聯(lián),數(shù)字電路的設計原則是,輸入可以并聯(lián),輸出不能并聯(lián)。如果非要并聯(lián),輸出加一個小電阻后再并聯(lián),因為器件不可能做到完全相同的電平輸出。 |
| 信號快很了,是不是等于信號沒變? |
| 一個74HC14驅(qū)動光耦足夠了,不需要并聯(lián)3個。 |
| 并聯(lián)可以提高輸出電流能力同時也增加了并聯(lián)電容,再者驅(qū)動非門無需并聯(lián)因此前一級用一個非門即可無需3個并聯(lián),只要輸出級并聯(lián)即可。 |
| 沒有風險,我經(jīng)常這么用,你就放心好了。 |
| 可以并聯(lián)驅(qū)動817,但還是要加限流電阻。 |
| 輸出必須增加限流電阻!并聯(lián)可以 |
