16Pin Typec插口的數據引腳如何連接到單片機?
查看數: 3228 | 評論數: 2 | 收藏 0
發布時間: 2023-9-21 18:28
如題,16Pin的Type c插口有兩對DP和DM,而單片機只有一對入口,是不是需要把插口的DP1、DP2和DM1、DM2分別合并再一起連接到單片機?還是只需要隨便挑一對連接就行? 問題2是是否需要串聯電阻?如果需要那么多大電阻 ...
ID:647261 發表于 2023-9-22 09:28
只連一對,那反接的時候就相當于斷開了
要兩對連一起,再接到單片機上
要不要串電阻,看單片機的規格書上的參考電路有沒有要求
ID:997026 發表于 2023-9-21 22:17
兩對都需要連接到單片機,這是為了TypeC防反插設計的,無論你怎么插都能保證有一對差分相連,所以都必須連。
為了保證信號質量,最好串聯電阻,一般為22歐姆
