插入板卡,單片機總是燒壞的是什么原因
查看數(shù): 3505 | 評論數(shù): 10 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2023-9-21 10:02
背板上的單片機,檢測外部板卡是否插入。當(dāng)板卡插入時,背板12V給板卡供電,單片機檢測引腳拉低。 檢測引腳在板卡上直接接地。STC單片機檢測引腳設(shè)置準(zhǔn)雙向,輸出高電平。 現(xiàn)在的問題是,插入板卡,偶爾會出現(xiàn),單 ...
ID:965189 發(fā)表于 2023-9-21 19:36
12V輸入板卡,就是板卡的電路會電壓過沖。
ID:491875 發(fā)表于 2023-9-21 17:49
很有可能是DC/DC的問題!斷電后短時間上電因為電容器電荷不一定放電完畢,可能導(dǎo)致上電瞬間又充電而過壓,通過LDO使LDO輸出瞬間過壓損壞單片機
ID:1094178 發(fā)表于 2023-9-21 17:11
可能是電容的問題
ID:771630 發(fā)表于 2023-9-21 16:11
板卡檢測引腳做短一點,電源用MOS控制,當(dāng)檢測到檢測引腳和GND導(dǎo)通,證明設(shè)備已經(jīng)可靠插入,再用MOS慢慢開啟。另外單片機和檢測引腳最好用三極管隔離開來,避免靜電,過壓,負壓導(dǎo)致單片機損壞。
ID:491875 發(fā)表于 2023-9-21 15:43
把DC/DC改成7805
ID:491875 發(fā)表于 2023-9-21 15:39
參考一下USB插槽設(shè)計,將電源與信號線接觸順序做一個延時處理
ID:807591 發(fā)表于 2023-9-21 14:04
問題寶寶,你好,這個可能是你的DC-DC設(shè)計辣雞,,插卡470uf 電容瞬間拉低電壓,影響到DC-DC了
ID:1001745 發(fā)表于 2023-9-21 12:19
是不是可以考慮在檢測引腳的信號線上接一個TVS或者穩(wěn)壓管對地。
ID:384109 發(fā)表于 2023-9-21 12:17
可以找找關(guān)于熱插拔的資料
