請問一下 這個電路是怎么給電池充電的
查看數: 3557 | 評論數: 11 | 收藏 0
發布時間: 2023-9-10 22:02
這個電路是我抄的一個消防聯動電源的電路板,功能是開關電源有電的情況下,直接輸出24V,同時給電池充電,如果開關電源沒有24V,那么由電池輸出24V,保證24V輸出不間斷。 這個電路沒看明白的是,開關電源輸入 ...
ID:1034262 發表于 2023-9-12 11:48
一個串聯在回路中的恒流源。但是一些零件用得不合理。
ID:1089167 發表于 2023-9-12 09:59
這個電路抄的有問題吧,24V供電的時候Q1的E極電壓接近+24V,那Q1無法導通,U2的B極沒有導通回路,所以U2也無法導通,且SW1不關閉就無法給電池充電,關閉的話電池沒有充到預設電壓之前是會鉗位輸出電壓的
ID:88256 發表于 2023-9-12 09:42
mtt661 發表于 2023-9-11 21:10
你好,請問這個電路24V有輸入的時候,就一直給電池充電嗎?還是比如電池電壓少于多少伏才給充電?
也得備電開關導通才能充的啊
ID:88256 發表于 2023-9-12 09:37
cjjdemon 發表于 2023-9-11 15:57
能給電池充電 的前提是SW1閉合。
24V有輸入時,Q1導通,U2導通,電流經過TV2給電池充電。同時通過D1的1腳 ...
電路圖應該有錯誤,僅按電路圖來看,Q1和U2是無法導通的
ID:612392 發表于 2023-9-12 08:16
mtt661 發表于 2023-9-11 21:15
請問,這個充電沒有保護之類的嗎?只要電池電壓小于24v,哪怕23.5,都會給電池充電嗎?電池用的是兩塊12V ...
從你給的電路圖上來看是沒有任何電壓保護的。
24V應該還要減去達林頓管和TV2的壓降,才是電池充電的上限電壓。
ID:1010435 發表于 2023-9-11 21:15
能給電池充電 的前提是SW1閉合。
請問,這個充電沒有保護之類的嗎?只要電池電壓小于24v,哪怕23.5,都會給電池充電嗎?電池用的是兩塊12V的鉛酸電池串聯
ID:1010435 發表于 2023-9-11 21:13
odfggf 發表于 2023-9-11 16:21
電路好像沒抄全。
消防聯動電源的電路板有2路輸出,一路是24V,一路27V給電池供電。
正常供電時,主電源2 ...
這只是雙電源供電部分,原板子d1的2腳還連了一個2576-5給單片機供電,一直沒看懂,這個充電沒有保護之類的嗎?
ID:1010435 發表于 2023-9-11 21:10
能給電池充電 的前提是SW1閉合。
ID:641483 發表于 2023-9-11 16:40
好像備用電開關SW1閉合,充電回路就通了吧
ID:642838 發表于 2023-9-11 16:21
電路好像沒抄全。
正常供電時,主電源24V通過繼電器吸合供電,市電消失,繼電器缺電斷開,電池通過繼電器的常閉觸點對外輸出
ID:612392 發表于 2023-9-11 15:57
能給電池充電 的前提是SW1閉合。
24V有輸入時,Q1導通,U2導通,電流經過TV2給電池充電。同時通過D1的1腳對外供電
24V沒輸入時,電池經過D1的3腳對外供電
