發布時間: 2023-9-5 17:40
正文摘要:一個月前在某一個寶看到一臺兒童電鋼琴,37鍵,是2.2M標準鋼琴琴鍵,很便宜,于是買了一臺打算改進成拉弦電子琴,我的第一款拉弦電子琴已經制作成功,還搬上舞臺表演,并申請了中國專利, ... |
一款為表演而設計的電子琴:管弦琴 集幾十年以來電子琴領域的各項創新技術于一身: 1. 力度鍵盤:37鍵標準鋼琴琴鍵(2.2MM寬),能檢測128級力度,這是1970到1980年代發明的技術,應用塑料鍵盤下的兩個橡膠導電開關被接觸的時間差,實現了按鍵力度與聲音強弱的動態映射。 2. 獨立音源:1982年出現了單片音源芯片,現代則采用DSP通過循環播放一系列“單周期波形”來產生聲音的數字合成技術,稱為“波表合成器” (Wavetable Synthesis),包含128種樂器與幾十敲擊樂。 3. 拉弦模擬:2024年專利技術,利用銅片加陶瓷片和琴弓,模擬弦樂器的各種演奏法如拉弓,強弓,跳弓,顫弓,彈撥等。 4. 吹管演奏:電吹管是在1970年發明,現代技術采用MEMS(微機電系統)元件檢測吹氣壓力,電子陀羅儀檢測體態,對電子琴實現吹奏控制。 5. MIDI標準:1983年制定,作為電子樂器信息交換的標準,推動了電子樂器的發展。 6. 藍牙技術:藍牙技術是在1994年發明,應用在電子琴上實現與外部音源或電腦和手機無線連接,腳踏板與吹管的無線連接。 7. 鋰電技術:鋰電池的概念是在1970年提出,1991年索尼公司推出商用化鋰電池,現代的鋰電池能量密度大,可多次充電,適合做流動樂器,無需市電,可到處演奏。 8. D 類功放:概念是在1950年代提出,直到1970年代才具備實用價值,現代D類功放芯片,效率高,發熱量低, 能以小芯片產生大功率,聲音響亮,無需外接功放機。 9. 鍵盤分割:能用一個鍵盤同時演奏兩種樂器,這項功能的普及是在1981年由羅蘭推出,分割點靜態不變,現代技術實現了動態分割點,能在37鍵盤鍵盤保持雙樂器的演奏。 10.三音演奏:新加坡2025年首創,用軟件實時對所有按鍵的分析,得出分割點,最高音,最低音等參數,實現同時演奏3個聲部,每個聲部有各自的樂器,各自可控。 演奏模式: 1。正常模式:與普通電子琴一樣,可選擇128種樂器,同時彈奏64個音。 2。吹奏模式:單音吹奏,可選擇20種吹奏樂器。 3。三音模式:可同時演奏3個聲部,分別為低音,中音(和弦),高音(獨奏),各聲部可獨立選擇10種音器,高音用吹管控制力度。 4。拉弦模式:弦樂音色,用右手彈奏音符,右手運弓控制力度,彈撥時以左手中指觸摸按鍵。 5。三音模式:可同時演奏3個聲部,但高音獨奏不用吹管控制力度,而由琴鍵直接控制。 6。敲擊模式:交響敲擊樂器。 7。敲擊模式:流行敲擊樂器。 8。敲擊模式:交響與流行敲擊樂器混合。 9。分割模式:鍵盤分割為左右兩部分,左手一種音色,右手是另一種音色,分割點隨彈奏自動移動。 10.風琴模式:左右手皆為風琴或口琴音色,由吹管控制音量。 11.琴管模式:鋼琴彈奏低音和中音做伴奏,高音由獨立電吹管控制琴內的音源演奏。 12.擴展模式:附加子琴將鍵盤數增加到73鍵,適合演奏大曲目,除了分割點從動態改為靜態外,保留其他功能。 13.分琴模式:在附加子琴的情況下,子琴與母琴有相同的音域,左右可同時同音彈奏,作為教學用途。 14.分奏模式:鍵盤彈低音與中音,高音用獨立的電豎笛吹奏,使用同樣的內部音源。 應用場景: 1. 家庭娛樂:作為家中設備,從小孩到大人都能享受彈琴的樂趣,大人還可以一面彈和弦,一面吹奏管樂器。 2. 公開表演:可一人同時彈奏三種樂器,配合自唱,達到可欣賞程度的藝術效果。 3. 合奏表演:可與朋友相約一起合奏,一人彈奏電鋼琴,一人吹奏管樂或拉弦,達到較好的藝術效果。 4. 四人重奏:若有四個會彈琴的朋友,可組成弦樂四重奏,演奏弦樂名曲,或者替歌唱家或器樂演奏家伴奏。 5. 樂隊表演:若有八人或以上,可組成完整的管弦樂隊,演奏任何歌曲,進行任何表演。 6. 學校培訓:讓學音樂的琴童可以用一臺琴學會所有類型樂器的演奏方式,如彈奏,拉奏,吹奏,敲擊,并通過合奏培養群體協作能力。 7. 電腦編曲:除了作為音符輸入設備,也可用拉弦或吹管提供控制參數輸入電腦。 市場前景: 現代電子琴經過五十年的發展,技術與市場都很成熟,歐美日名牌以高檔維持市場占有率,中國品牌則以高性價比,玩具化占領市場,電子琴已經非常普及,但并沒有一款是為組織樂隊而生產的,環顧世界,并沒有由多臺電子琴組成正式樂隊,只有在個別樂隊中以一種伴奏樂器而存在,管弦琴融合了各項電子琴的技術,提供從玩具琴到專業琴的功能,從小孩玩琴,學生學琴,到專業演奏都能使用同樣一臺琴,因此市場潛力很大。 面板操作: 1. 開機時根據預先設定的工作運作(可參考演奏模式說明),演奏模式可用“模式》”按鈕增加,比如開機是是模式1,每按一次“模式》”按鈕加1,變成2,以此類推知道最大模式12就停止增加,用《模式“按鈕則減少1,以此類推直到最小模式1就停止減少,模式可以保存:先按住第37鍵,再按“選樂器”按鈕就能保存模式,下次開機時就以此模式開始工作。 2. 一鍵轉調:按住某一鍵,比如G鍵,再按“轉調”按鈕,即可轉為G調。 3. 樂器選擇:36鍵可分為三個八度,分別為低八度(1-12琴鍵),中八度(13-24琴鍵),高八度(25-36琴鍵),每個八度有12個鍵,其中從1-10的鍵可選擇預先設好的10種樂器,比如按住低八度的第2個鍵,再按“選樂器”按鈕,則低音樂器改為第2種樂器,再比如按中八度的第5鍵,則中音樂器改為第5好樂器,以此類推。 4。八度移動:按“升八度”或“降八度”可移動音域范圍。 5。各聲部音量調整:由于是多聲部演奏,必須調整各聲部的音量平衡,每個八度的第11鍵和第12鍵作為調整各聲部音量的大小,第11鍵是減弱,第12鍵是增強。 6。第37鍵是作為保存設定用,按住37鍵,再按“選樂器”鍵,下次開機就能恢復原來的設定。 背面接口: 1. 充電插座:用12V充電器給內部電池充電,必須是帶充電滿時自動切斷的充電器,并有紅綠兩個指示燈,紅色表示在充電,綠色表示充滿。 2. 耳機輸出:靜音練習彈琴時可接上耳機,用大旋鈕調整耳機音量,喇叭聲音可扭動小旋鈕關閉。 3. MIDI輸出:含所有MIDI信號輸出,可接獨立音源演奏。 4. 音頻輸出:可接大功率功放機。 5. MIDI主機:MIDI HOST功能,可接含MIDI接口的其他電子琴。 6. MIDI輸入:提供給子機的接口,組成73鍵管弦琴。 7. 電量顯示:需要時可按下電量表的顯示鈕,顯示剩余電量,電量不足時請充電。 14-02-2026 新加坡 |
tieq1952 發表于 2025-12-28 07:01 謝謝前輩的鼓勵。 |
| 祝你不斷走向新的成功,造福社會! |
| 原創作品,難得 |
新鄉家電維修 發表于 2025-12-24 15:39 我這琴用上了4個STC單片機,全部用匯編寫,也能做出產品來,自己維護也很輕松,以后琴的維修找人代勞,沒有煩惱,只擔心以后代碼轉讓給其他人很難找到會匯編的來維護代碼,我這把年齡了不能不斷做高腦力的勞動,只希望這琴能夠被很多人用起來,豐富音樂生活。 |
dalaoshi 發表于 2023-10-25 22:14 我也是,四十多歲了,不想再學C了,匯編慢就慢吧,夠自己用了 |
| 這個嘗試非常難能可貴,做的非常好。 |
| 我就是電子琴這個行業的,不過是負責打螺絲的 |
powerdruy 發表于 2023-10-25 12:49 我是走投無路才呆在匯編的,當年第一次玩單片機時51C還不曾出現,第二次玩單片機時已經是C的天下,反正做都是自己的項目,就不想學C了。 |
| 大佬啊,居然直接上手匯編開發,雖然我現在也還能看懂51匯編,但是要我動手寫已經不行了,用太久的C,匯編已經退化 |
msold5 發表于 2023-10-14 22:54 你是說在琴里面放MIDI芯片,也就是音源芯片SAM2695, VS1053B?這些的音質都太差了,所以要將MIDI信號輸出外接高檔音源才行,我還無法找到好的音源SOC呢。 |
dalaoshi 發表于 2023-10-6 22:26 你改得很好,我不是說用電子琴有問題,我是說用電子琴不如直接用MIDI芯片直接,電子琴里不也是調用的MIDI功能嗎? |
量子工業 發表于 2023-10-6 18:34 改裝是最可行之道,那些琴鍵必須廠家投資才能生產的,電路板就可以自己做,這就是會玩電子的人的好處。 |
| 不錯的思路,成品玩具琴很好買,可以做多種改裝啊 |
dalaoshi 發表于 2023-10-6 15:48 沒明白你說的不適合是什么意思,單片機發送指令到MIDI,直接調用MIDI里的彎音滑音功能不是更適合制作弦類樂器嗎? |
msold5 發表于 2023-10-6 11:19 沒找到適用的器材,得自己做,單單MIDI模塊也做不了這事的。 |
| 這么改會不會麻煩了些?為什么不直接用MIDI模塊來做呢? |
| 匯編大師,單片機匯編全還給老師了 |
龍小白 發表于 2023-9-6 11:57 歡迎一起來玩,我這臺也一定能成功改造完成,將來到國內推行電子琴弦樂隊也用這一款。 |
| 占個沙發,關注樓主后續 |
