R4,C2用于濾波。 |
| R4,C2用于濾波。 |
| 前段是RC降壓整流電路,輸出電流經(jīng)發(fā)光二極管,D4用于反極性保護。一般不應(yīng)這樣設(shè)計。不知是用于什么地方? |
| R4和C2用作高頻噪聲濾波器,D4用于反極性保護。 |
老愚童63 發(fā)表于 2023-9-13 08:48 看錯了穩(wěn)壓管的數(shù)值,LED根本就不會承受反向電壓!原來把ZD1看成了10V有最大2V的的反向電壓,實際上,ZD1的穩(wěn)壓值是20V,比ZD3還要高8V,所以LED根本就沒有承受反向電壓。何來很高的反向電壓? |
想后看開 發(fā)表于 2023-9-12 11:04 多大的反向電壓?2V反向電壓很高嗎? |
| 前面的R4.C2是起濾波作用,后面的D4的作用反向泄電壓的作用,沒有它在反向電壓時下面的LED將承受很高的反向電壓而損壞。 |
coody_sz 發(fā)表于 2023-9-2 21:51 用100V的4001也足夠了,同樣的情況是因為穩(wěn)壓管的鉗位作用!D1,D2承受的反向電壓不足20V! |
| 4007是1000V的,兩個串聯(lián)的用個一個即可。 |
| 同樣的道理,D1,D2也不必要串聯(lián),一只4007足夠! |
李冬 發(fā)表于 2023-9-2 17:22 電壓大部分消耗在電容上,D1,D2的存在,D3承受的反向電壓不足2V!有必要2只二極管串聯(lián)嗎?難道電流不想走捷徑,非要繞道而行?D1,D2的正向電壓鉗位作用電容器C1的非相線端反向電壓是多少?4001的反向擊穿電壓100V!能被2V電壓擊穿? |
| 是什么樣的電路用到三相半波整流供電,確認(rèn)D4是4007嗎? |
老愚童63 發(fā)表于 2023-9-2 16:40 三相三線輸入交流1140V |
| 從圖上看D4這個接法應(yīng)該是個穩(wěn)壓二極管,LED的電流過大時分流用的。在高壓尖峰干擾時R4C2可以有。 |
| D4,D8,D9都是蛇足!自己分析一下就明白了。不需要串聯(lián)2只4007,串聯(lián)再多也沒有意義。,有D1,D2的存在D3,D7,D10就是用4001都沒關(guān)系。 |
| D4是蛇足!R4為C2放電,C2高頻旁路 |
