發布時間: 2023-8-9 10:25
正文摘要:用鋰電池升壓9V給萬用表供電,燒壞萬用表的主控芯片ICL7106。 測開機瞬間電池電壓升到45V,燒壞ICL7106, 把自動關機電路中的電容C1鉭電容換成電解電容,或者把升壓電路中的C4 104電容去掉,開機電池電壓就穩定了。 ... |
| 升壓后紋波大,測量精確的電路還不如用干電池。 |
ZSJM 發表于 2023-8-9 12:52 不是34063反應慢,而是他在反饋回路里面插入延遲電容,輸出電壓已經到位但是34063反饋端并沒有收到。純屬是畫蛇添足狗尾續貂,好好地電路給搞砸了。 |
| 這個問題要從根上解決,直接買使用二節或三節電池供電的萬用表,以后很方便改鋰電池。 |
| 現在有很多BOOST芯片直接可以升壓轉換 也有USB直接充電的9V鋰電 |
| 萬用表用升壓電路,燒壞芯片,得不償失!升壓電路也許會影響測量精度,真要是影響精度,更是失去萬用表的意義。萬用表用升壓電路,無非就是為了節約電池,我把我所有的數字萬用表、電感電容表裝一個3.5的電源插座,就用78L09做一個9V直流電源供這些數字萬用表和電感電容表,用了十幾年,從來沒有出現任何問題,也不用擔心影響精度和燒壞芯片,這些萬用表和電感電容表絕大多數都是在室內使用,根本不值得用電池,更沒有必要搞什么升壓電路,就算需要戶外使用,原來的電池也可以用。有人覺得用外接電源讓萬用表拖著一根線使用不方便,萬用表天生就拖著兩跟線,一根線叫紅表筆,一根線叫黑表筆,再多拖一跟電源線,那也無所謂。 |
芯片會正常工作的前提是供電電壓正常,在上電、去電的瞬間供電是無法保證正常的,所以在此△t時間內必須有保護負載的措施: 常用的方式是:并一只電容于負載,由于電容上的電壓不能跳變,只要能在△t內,電壓無法升降至危險程度,就大功造成了。 你不妨試試。 |
4.2V+4.2v。8.4v![]() |
| 我用的是SDB628升到9V,就是代替原來9V電池,不需要另外接開關,關機也不耗電。 |
| 萬用表算是精密儀器,使用干電池最合適,如果用升壓電路對萬用表測量有干擾也沒有必要,畢竟一個電池用幾個月 |
| 兩個鋰電池串聯即可。升壓電路噪音太大,不適合精密測量場合的供電。 |
ICL7106表頭電流比較小, 在升壓把幾個電容充到9V后,由于34063反應速度慢, 就會有一個上沖的電壓. 然后再回落振蕩. 或可以在電源輸出并一個11V左右的穩壓二極管(這個電壓在7106的耐壓范圍內) 輸出穩壓在9V, 11V穩壓管漏電電流會小些. 二個電容的改動,大概只是讓這個上沖電壓更小些,持續時間更短. |
