新人求幫助,這個電路原理圖不知道對不對,好糾結
查看數: 2060 | 評論數: 3 | 收藏 0
發布時間: 2023-8-6 14:45
本人小白,暑假想制作一個貪吃蛇,已經在開發板上成功運行,現在想自己制作一個小板子,原理圖都是東拼西湊的,不知道對不對,煩請各位大神幫俺看看有哪里不對的,謝謝
ID:1082765 發表于 2023-8-7 11:36
cnfloatleaf 發表于 2023-8-6 21:30
液晶連接應該沒問題,不知道STC89C52的P0口是不是漏級開路輸出的,如果是,需要加上拉電阻(老8051是要上拉 ...
手上只有這種學校推薦的51開發板用得比較熟了,芯片就不換了,剛剛看了一下手冊說p
0口的確是要上拉電阻,我這個圖就是想實現程序能一鍵下載,遙控代替按鍵,在12864上實現貪吃蛇,那個uln2003a是為了我另外一個步進電機控制程序玩而加的,謝謝你的指點,
ID:1090294 發表于 2023-8-7 00:06
我記得STC8可以設置端口漏級開路輸出
ID:1085441 發表于 2023-8-6 21:30
液晶連接應該沒問題,不知道STC89C52的P0口是不是漏級開路輸出的,如果是,需要加上拉電阻(老8051是要上拉電阻的)。
R4應該不需要。
復位電路不對,RST應該接在電容和電阻之間
CH340 U7旁邊的二極管好像沒有必要。
如果不是手上有89C52,建議用新出的型號,P0口肯定不需要外接上拉電阻,RST也不要外接電阻電容
其它的不知道你的要求,給不出建議了
