TLP109驅動功率三極管電路問題請教
查看數: 4496 | 評論數: 30 | 收藏 0
發布時間: 2023-8-3 08:25
大家好!首先懇請大家幫我看看我這TLP109驅動功率三極管MJD122電路,電路這塊我不太專業,請教大家幫 忙看看和幫忙指正再次感謝!
ID:94031 發表于 2023-8-9 14:03
夜問夜問 發表于 2023-8-9 13:38
沒有測試儀,我想改個小點的板子,原來板子太大了,之前上面的零件也大。
你如何證明你改的是正確的。
ID:261544 發表于 2023-8-9 13:38
ID:94031 發表于 2023-8-9 11:01
既然不太專業你為什么還要改人家電路,測試的專業儀器你有嗎?
ID:94031 發表于 2023-8-9 10:52
夜問夜問 發表于 2023-8-9 09:54
感謝大佬的指導,改上拉如圖的電路可嗎?
原理圖沒發現問題,你可先試一下看裝置是否正常。
ID:1089167 發表于 2023-8-9 10:39
感謝大佬的指導,改上拉如圖的電路可嗎?
建議給Q1的B極加一個限流電阻
ID:261544 發表于 2023-8-9 08:37
liixaofei5 發表于 2023-8-8 19:32
光耦兩側都是+24VA,同一個電源,光耦就沒有必要了。光耦兩側可以用不同的電源,所以起到隔離作用;相同的 ...
IN那邊是ULN2003給的信號
ID:94031 發表于 2023-8-9 06:41
由于TLP118是OC輸出,所以輸出要上拉。
ID:261544 發表于 2023-8-8 20:43
xuyaqi 發表于 2023-8-8 18:44
701與118內部電路不一樣,電路不能完全照搬,要重新調試決定。圖1 TLP118,圖2 TLP701。
啊那該怎么做呀
ID:821429 發表于 2023-8-8 19:32
光耦兩側都是+24VA,同一個電源,光耦就沒有必要了。光耦兩側可以用不同的電源,所以起到隔離作用;相同的電源沒有意義。
IN信號電平是多少?24V的信號嗎?如果不是,只是單片機輸出的3-5V,那么這個電路有可能一直導通,起不到控制作用。如果IN是3-5V還能在實際電路中驗證成功,我就有點不理解了;仿真中驗證成功倒是有可能
ID:990848 發表于 2023-8-8 19:19
Hephaestus 發表于 2023-8-3 17:58
1)TLP109的基極不要接任何電路,一定要懸空。
2)TLP109只能傳遞最快30kHz,想隔離200kHz的PWM信號是不 ...
贊同這個觀點
ID:94031 發表于 2023-8-8 18:44
夜問夜問 發表于 2023-8-8 10:13
再次感謝大佬們熱心的解答,現這個電路是驗證過的,可以發送200K的PWM,但是光耦有點大,三極管也有點大, ...
ID:883242 發表于 2023-8-3 17:58
2)TLP109只能傳遞最快30kHz,想隔離200kHz的PWM信號是不可能的。
3)TLP118是可以用的。
ID:491875 發表于 2023-8-3 17:18
我理解錯了,沒有看PDF文件,如果這個結構,是應該接高電位,不過如果要求隔離,還是不能接原來的位置。你6樓的接法可以
ID:1088185 發表于 2023-8-3 13:27
你這電路做不了200K,  而且是PWM, 占空比小的時候根本反應不了
ID:143767 發表于 2023-8-3 13:18
應用光耦的本意是要求電路隔離,你這樣用就成了不隔離電路,另外光耦接收管的基極不用接任何電路
ID:213173 發表于 2023-8-3 13:16
夜問夜問 發表于 2023-8-3 10:28
大佬,電路我改了R2的阻值選取不知是否滿足我的要求,我想發送200K PWM,我這更改的電路可嗎?感謝大佬們熱 ...
樓主仔細看看這兩個文件,即可知此原理圖不可行。
MJD122.PDF (291.63 KB, 下載次數: 4) TLP118.PDF (321.38 KB, 下載次數: 5)
ID:291668 發表于 2023-8-3 11:20
實現pwm的輸出主要跟你前邊控制光耦通斷的引腳電平有關系。后面的基極電阻阻值不是主要因素。壓降大于1.4V左右后面就會有輸出
ID:94031 發表于 2023-8-3 11:17
R2一頭接電源,另一頭接5腳,否則三極管沒有供電。
ID:94031 發表于 2023-8-3 11:02
夜問夜問 發表于 2023-8-3 10:22
我改了一下器件和電路,這個R2選取的阻值不知有沒有問題,我想讓這個電路實現200K的PWM能指正一下嗎?非常 ...
R2 39K有點大,改成20K。
ID:94031 發表于 2023-8-3 10:53
TLP118不支持24V,改成5V,電阻相應調整。
ID:261544 發表于 2023-8-3 10:29
十分感謝你的熱心解答
ID:94031 發表于 2023-8-3 10:28
老愚童63 發表于 2023-8-3 10:08
把R1串聯在TLP109的5腳與Q1的集電極之間,不能接在6腳,否則,光耦內部光敏三極管不受控
ID:94031 發表于 2023-8-3 10:25
ID:261544 發表于 2023-8-3 10:17
感謝你的指正
ID:491875 發表于 2023-8-3 10:08
ID:491875 發表于 2023-8-3 10:05
把R1串聯到TLP109的4腳與Q1的基極之間。
