STC15W204S單片機供電是5伏后手被燙起泡了?
查看數: 4425 | 評論數: 20 | 收藏 0
發布時間: 2023-7-23 19:05
這個單片機不是5伏的?開始供電5伏,開發板上的燈亮一會滅了,手不小心摸到芯片,也幸虧摸到,手被燙起泡了。馬上斷電用濕紙給芯片降溫,再次開功能正常,但再次滅燈,后面改用3.5伏供電溫度一切正常。
ID:517951 發表于 2025-2-3 08:47
用STC51單片機5年了, 就遇到單片機電源極性接反了,大電流導致單片機發熱, 但沒損壞.
vdd電壓到6v以上, 單片機不發熱,但瞬間就壞.
ID:910171 發表于 2025-1-31 19:16
芯片的供電引腳就近加退耦電容器,是電路設計最最基本的原則,跟你用電池供電還是適配器供電完全無關,否則電路可能會出現各種不期望的異常狀況而無法正常工作,你頭鐵硬是不按基本原則來,還對大家的提醒不以為然,我也是服了你了。
ID:1075796 發表于 2023-7-28 00:05
很常見,內部短路,電流過大!
ID:709761 發表于 2023-7-27 17:15
npn 發表于 2023-7-25 17:49
阻值不能帶電測量,有問題聯系STC總部客服。
常識大家都知道
ID:1087674 發表于 2023-7-27 15:11
chxelc 發表于 2023-7-25 15:43
應該是MCU燒掉了。
沒燒,功能正常呢。這個MCU有保護,冷下來后重新上電功能正常
ID:1087674 發表于 2023-7-27 15:10
coody_sz 發表于 2023-7-25 14:44
老天,MCU是大規模數字電路,高低頻退耦電容是必須的,STC的手冊電路說得很清楚的,都不加電容,難怪會不 ...
如果是電池供電呢?不用加電容的吧。電池供電很穩定的啊
ID:57657 發表于 2023-7-25 17:49
李冬 發表于 2023-7-25 17:26
萬用表測芯片VCC腳的對地阻值,正常在200多,低了就是有問題
ID:709761 發表于 2023-7-25 17:26
本帖最后由 李冬 于 2023-7-27 17:18 編輯
萬用表測芯片VCC腳的對地阻值,正常在200多,低了就是有問題,最好是每個引腳都測對地阻值,400到500之間正常
ID:1089588 發表于 2023-7-25 15:56
以后只要涉及芯片供電的記得加上電容
ID:712097 發表于 2023-7-25 15:43
應該是MCU燒掉了。
ID:1034262 發表于 2023-7-25 14:44
農民阿伯 發表于 2023-7-25 11:13
用電池供電話,不用加這兩個電容吧。
老天,MCU是大規模數字電路,高低頻退耦電容是必須的,STC的手冊電路說得很清楚的,都不加電容,難怪會不穩定。可以多看看別人的電路,就會有收獲。
ID:1087674 發表于 2023-7-25 11:13
wulin 發表于 2023-7-24 07:22
電源質量不良!在STC15W204S的VCC腳就近加一個47uF和一個0.01uF電容濾波。
用電池供電話,不用加這兩個電容吧。
ID:1034262 發表于 2023-7-24 21:41
農民阿伯 發表于 2023-7-24 18:08
它是工作了一會才自動保護的,不是一通電就不行。這個不是浪涌問題吧。我倒是沒有在輸入端加電容。因為這 ...
也可能是中途電源有尖峰干擾。
ID:1087674 發表于 2023-7-24 18:08
coody_sz 發表于 2023-7-24 10:01
STC15W204S是寬電壓的,工作電壓2.5~5.5V。上5V就燙,可能原因:
1、沒有高低頻退耦電容,或者退耦電容離 ...
它是工作了一會才自動保護的,不是一通電就不行。這個不是浪涌問題吧。我倒是沒有在輸入端加電容。因為這個是試驗,遲點上機用電池供電的。
ID:879348 發表于 2023-7-24 11:06
這很正常,電子工程師那個沒被燙過
ID:1034262 發表于 2023-7-24 10:01
1、沒有高低頻退耦電容,或者退耦電容離得遠。
2、電源上電時有過壓沖擊、浪涌之類(超過6V),上電瞬間沖擊MCU。
ID:320306 發表于 2023-7-24 09:24
你這不是都已經驗證過了嘛,應該是3.3V供電的,只是芯片的極限電壓能超過5V而已。
ID:752974 發表于 2023-7-24 08:22
使用前要做功課,還好,沒有加220V電壓。
ID:584814 發表于 2023-7-24 08:21
你這片STC15W204S性能不良,鑒定完畢。
ID:213173 發表于 2023-7-24 07:22
