只需一步,快速開(kāi)始
單片機(jī)端口為什么輸入低電平,不是上拉電阻
查看數(shù): 3280 | 評(píng)論數(shù): 17 | 收藏 0
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2023-7-13 16:57
單片機(jī)端口為什么輸入的是低電平0v呢?是因?yàn)?.3v的電壓被10k的電阻完全阻擋了嗎?有什么原理嗎
ID:596109 發(fā)表于 2023-7-20 17:24
10k和線(xiàn)阻0R分壓,肯定是0V
ID:1034262 發(fā)表于 2023-7-20 16:39
你都接地了,不是0V是什么?
ID:1089091 發(fā)表于 2023-7-20 15:09
因?yàn)檩斎肟诮拥亓?/td>
ID:1087595 發(fā)表于 2023-7-20 09:11
pao與地串聯(lián)?
ID:584814 發(fā)表于 2023-7-19 07:59
如果接地還不是低電平的話(huà),說(shuō)明供電是-3.3V。
ID:46065 發(fā)表于 2023-7-14 16:13
線(xiàn)與  懂的打懂
ID:415064 發(fā)表于 2023-7-14 10:00
PA0和0直接短接了
ID:291668 發(fā)表于 2023-7-14 09:58
你這個(gè)不是和地線(xiàn)直接連通了嗎?
ID:1061404 發(fā)表于 2023-7-14 09:11
額。。還是不怎么明白,我該學(xué)點(diǎn)什么
ID:10193 發(fā)表于 2023-7-14 08:54
你這么理解也行
ID:712097 發(fā)表于 2023-7-14 08:34
這……IO直接與GND連接了,會(huì)一直保持低電平。如果IO強(qiáng)制用推挽模式輸出高電平,芯片會(huì)發(fā)燙,嚴(yán)重時(shí)會(huì)燒毀芯片。
ID:517951 發(fā)表于 2023-7-14 08:20
端口需要配置為輸入, 這時(shí)候就相當(dāng)于三極管B極或mos管柵極接地了.
上圖10k電阻可拿走, 跟10K電阻沒(méi)關(guān)系.
ID:636210 發(fā)表于 2023-7-14 08:11
這個(gè)確實(shí)是基礎(chǔ)范疇內(nèi),單片機(jī)內(nèi)部的引腳已經(jīng)置0了,吸收的電流遠(yuǎn)大于10K電阻的流過(guò)的電流值,故外部引腳處PA0為0電位。實(shí)際上此處的電壓值并不是絕對(duì)的0值,應(yīng)有0.05-0.12V左右的,如果減小電阻值,此處的電壓值會(huì)更高。一般普通的單片機(jī)引腳吸收電流最大不會(huì)超過(guò)120MA,有些才50MA左右。流過(guò)的電流在電阻上的壓降自己計(jì)算。
ID:961325 發(fā)表于 2023-7-14 01:20
因?yàn)槟阒苯咏拥亓耍绻闳サ舻兀褪悄阏f(shuō)的上拉電平(高電平)。
ID:88256 發(fā)表于 2023-7-14 00:54
去學(xué)一下基礎(chǔ)知識(shí)吧。如果把PA0與地之間的連線(xiàn)斷開(kāi),串入一個(gè)開(kāi)關(guān),那么這個(gè)開(kāi)關(guān)就可以控制PA0的輸入電平了
ID:747496 發(fā)表于 2023-7-14 00:33
PA0輸入端都接地了,如果不是低電平,那電路的所有理論要被推翻了。
ID:301191 發(fā)表于 2023-7-14 00:21
頂一下
