led燈珠如何接線
查看數: 2923 | 評論數: 9 | 收藏 0
發布時間: 2023-7-12 15:13
有下面的燈珠 需要用到什么工具,還是怎么搜索教程 網上只找到一款沒有接線的燈珠,于是想自己接線,可是不知道搜索關鍵詞
ID:1050519 發表于 2023-7-14 08:14
問題已結,謝謝大家的回復
ID:407019 發表于 2023-7-12 22:05
長引腳為正極 短引腳負極 加上電阻
ID:820444 發表于 2023-7-12 21:09
如果是彩燈,要小心。別看一個燈珠的電壓小。很多彩燈是幾十上百個串聯,直接接的220V,小心觸電。
ID:1083996 發表于 2023-7-12 18:46
LED,首先確認好兩腳的正負極,只要這個確認好了也就是保證電源正負極和LED別弄反了;
然后LED就是根據電源的高低進行串聯起來使用;
然后就是串一個合適阻值的電阻進去,電阻值選取R=(電源EC-燈珠電壓Vled*n顆)/燈珠電流Iled
若是無電容濾波,則電流取值約為燈珠參數的70%即可
ID:1088255 發表于 2023-7-12 17:28
焊上一個電阻,控制亮度,估計在幾K即可,再用軟導線延長,連到電池上,即可
ID:1010435 發表于 2023-7-12 16:40
找個萬用表,通斷檔,直接懟,如果亮了 1:說明燈好著,2,你找到正負極了,如果不亮,要么燈壞了,要么正負反了。
ID:291668 發表于 2023-7-12 16:15
想測試著玩的話,直接找兩節干電池串聯,找兩根線接到LED 燈珠上邊,引腳長的那端接到電池正極上,短的那端接電池負極,燈珠就會點亮。
ID:1085441 發表于 2023-7-12 16:08
如果沒有焊接經驗,還是有點小麻煩。先將引腳和線頭涂上助焊劑,再上錫就容易多了。
ID:1006814 發表于 2023-7-12 15:55
材料:熱縮管(直徑2-3mm),2根顏色不同的線,焊錫絲。
工具:電烙鐵,剝線鉗。
步驟:1.將線的一頭剝出線頭,吃錫。
          2.LED燈的兩條腿吃錫,分別焊上線。
          3.熱縮管套在線上,盯到燈珠底部。
          4.用電烙鐵將熱縮管縮緊。
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
幻海生 + 15 很給力!
