PCB電源走線,能不能走直角?
查看數: 3587 | 評論數: 5 | 收藏 0
發布時間: 2023-7-12 08:33
直角對高頻信號有影響,是不是意味著電源走直角,可以對電源紋波有衰減,在直角處加濾波電容,是不是濾波效果更好
ID:517951 發表于 2023-7-13 08:31
就算是信號線, 遇到這種必須在線路中間分叉的, 也走這種直角也是沒問題的.
ID:155507 發表于 2023-7-12 19:26
對于電源走線,使用直角走線是可以的,并且在某些情況下可以提供更好的濾波效果。以下是一些相關考慮:
1.電源紋波抑制:在電源走線中使用直角可以增加電源線的長度,從而增加了電源線的電感。這有助于提供一定的電源紋波抑制。此外,在直角處添加濾波電容可以進一步降低電源線的紋波噪聲。
2.濾波電容的位置:在電源走線的直角處放置濾波電容可以更有效地抑制紋波噪聲。這是因為在直角處存在較高的電流密度,濾波電容可以更接近電源點和負載點,提供更好的濾波效果。
3.布局和連續地:在設計電源走線時,還需要考慮電源線和地線的布局和連續性。直角走線可以幫助更好地布局電源線和地線,并確保它們的連續性,減少電流回路的長度。
需要注意的是,盡管直角走線在電源走線中可以提供一些濾波效果,但它并不是唯一的解決方案。其他技術,如使用降噪濾波器、地面平面設計、分離模擬和數字地面等,也可以用于電源紋波抑制。具體的設計應根據電源系統的要求、布局限制和電路特性來選擇合適的方法。
最重要的是,在進行任何電源線設計和濾波方案時,應進行適當的電磁兼容性 (EMC) 測試和仿真,以確保設計的可靠性和性能符合要求。
ID:291668 發表于 2023-7-12 16:16
影響不大。一般來說走45度角要好一些。
ID:1085441 發表于 2023-7-12 16:09
如果不是高頻信號,關系不大
ID:94031 發表于 2023-7-12 15:11
如果是電源走直角沒有問題,在直角處加濾波電容,不存在濾波效果更好。
