| 怎么這樣 好像滿版鋪銅的效果 把鋪銅廢掉看看 |
| 四層以上板 看見內層線路要么X光要么破壞性分層,具體線路以Gerber的內容為準。 |
| 3D模式下也可以看到線路的,3D模式下按快捷鍵L,調整阻焊層透明度就行了 |
單片機重購 發表于 2025-6-5 22:55 截圖是3D模式,能透視看到里面才有鬼 |
| 其實有時候在你設計AD的時候,你可以任意設計PCB的圖層,以及查看圖層,如果是點擊到這種情況的話可以點擊數字1,2,3,4。這四個效果可以查看以及切換到你的想看的頁面。 |
哇啦 發表于 2025-6-4 11:13 6樓已經給出答案了。 |
| 你好,請問這個問題你解決了嗎?我遇到了同樣的問題,求分享 |
| 你好,請問你解決問題了嗎,我也遇到了相同的問題 |
| 你這是3D模式吧,按數字鍵2(W鍵上面那個,不是小鍵盤上的)切換回2D模式就可以看各個圖層了。 |
sbskywalker 發表于 2023-7-10 15:30 也不是,電路走線都顯示不出來呀,疊層管理器中也沒有顯示走線的呀 |
yzwzfyz 發表于 2023-7-11 11:24 不是顏色的問題,這原本是4層板,但是拼板后變成兩層了,而且沒法看正面和背面的電路走線了 |
不滿意的色,可以自己設計修改成自己滿意的。 在參數修改部分運動手腳。 |
| 這應該是將相關層隱藏沒有顯示的緣故,在ad的pcb界面的下方可以右鍵選擇顯示,或者design--layer stack manager中設置 |
