發布時間: 2023-7-8 21:38
正文摘要:新到手示波器有兩個問題比較疑惑,官方客服也不在線,希望有同款機器的朋友可以解答. 1:示波器內部芯片溫度80多度正常嗎?隱約記得以前那臺可能40多度,希望有同款機器的可以對照一下. 2:示波器雜波比較嚴重,怎么看 ... |
高速電路能溫度高也正常,過去顯像管電視,行管溫度非常高,燙手,十幾年都沒事。 這個示波器反應就是慢,也有樓主照片上的很多毛刺,測一般單片機電路還是沒問題的。 |
| 如果是剛開機不久就有80多度,肯定不正常,或者設計不行,就久一點很容易壞的。 |
已經解決了謝謝大家幫助. 我嘗試換貨經但是也沒有解決,我已經退貨了. /*******************************************************************/ 以下屬于個人觀點僅供參考 缺點: 1:尤其是通道1探頭10x下500mv到1V切換的時候機器本身寄生電容會變化導致測試方波不方,這個概率比較高我換貨兩臺都一樣. 2:正常運行內部芯片溫度比較高,內部會發出滋滋電流聲,估計不能像老安捷倫那樣一臺機器傳宗接代 3:安卓系統,主控是rk3399明顯感覺性能不夠 不過也不是沒有優點: 1:4204只需要1w8rmb左右,4G采樣率分辨率也比較高,同價位沒有能打的.你給他破解了直接就可以當4804使用而且eevblog已經有教程了 2:售后非常棒,有什么問題你可以直接官網和他們客服聊,然后去你的購買渠道換修退都非常方便.這點必須給滿分. |
| 退貨吧,不一定是儀器故障到可能是機器就這個特性.我沒有用過浦源示波器現在是鼎陽和邁科訊以及泰克幾個品牌中檔型號,整體體驗還是很好的.樓主的表筆不是適配的加上沒有調節好看上去1K信號波形好low的感覺. |
| 這個要聯系示波器制造商,這里沒人能回答你的問題。 |
| SPU是采樣單元吧?4Gsps這么高速發熱大很正常。 |
| 故障機 |
私塾 發表于 2023-7-9 10:27 我覺得還是別拆了,我這個剛買不久,等官方客服上班了聊一聊看看可不可以換一臺 |
| 可以選擇拆開看一看檢查一遍有可能哪里斷觸了 |
作為日常用儀器芯片一直發熱80攝氏度多那后續再老化一陣不是動不動超100攝氏度,那換我設計我是絕對不同意的. 數字示波器雜波可以接受,在高靈敏度檔位測試需要地線接近測試點,類似高頻檔位需要開20Mhz濾波. |
| 會不會因為里面都是高速電路,所以發熱量大,溫度高。 |
