單片機1.2寸數碼管時鐘程序 帶溫度 光控 含源碼電路原理圖
查看數: 4031 | 評論數: 6 | 收藏 9
發布時間: 2023-6-30 18:34
首先感謝論壇中提供”1寸數碼管時鐘+12C5A60S2單片機+自動亮度+時間溫度輪流顯示(實物+代碼)“作者, 本人在原作者基礎上,根據現有元器件,成功制作了1.2寸數碼管時鐘,由于首次使用嘉立創繪制原理圖和PCB, 由 ...
ID:1110477 發表于 2025-3-21 05:04
剛一看還以為數碼管安裝反了,仔細一看確實反了,再一琢磨,啊哦是故意的
ID:1110477 發表于 2025-3-21 04:59
泰興電子 發表于 2025-3-20 09:22
單片機一定要加上晶振電路,單片機沒有晶振電路單片機不工作的。
STC15系列的單片機內部有RC振蕩器,可以不加晶振
ID:1048675 發表于 2025-3-20 09:22
wbc520 發表于 2024-12-13 11:33
樓主,テ枰由暇д竦緶仿穡課野叢磣齔隼矗繚醇佑新瞬ǎ奔洳蛔呤保也壞轎侍飭恕?/blockquote>
ID:1131746 發表于 2024-12-13 11:33
樓主,單片機需要加上晶振電路嗎?我按原理做出來,電源加有濾波,時間不走時,找不到問題了。
ID:378402 發表于 2023-7-2 18:52
程序調整后,原理圖未調整,圖片發不了,只能文字敘述。USB的D+連接單片機的P3.1;USB的D-連接單片機的P3.2不變,調整SW2原連接P3.1改為連接P3.3;調整SW1原連接P3.0改為連接P3.4,主要解決下載程序問題。另一處需要調整的是:時鐘芯片的SCLK原連接P2.0改為連接P2.2;RST原連接P2.2改為連接P2.0。
