發(fā)布時(shí)間: 2023-6-29 19:26
正文摘要:有人說TIP122能與MJD122G互換,但是我換了卻不工作,是為什么呢?求各位大佬指正。 如圖,我直接將TIP122直接換成MJD122G,其余都沒有動(dòng),但是MJD122G不工作。 |
real8799190 發(fā)表于 2023-7-3 13:02
丈育就不要搞電子了。 |
| 感謝你的解答。 |
TIP122和MJD122G是兩個(gè)不同的晶體管型號(hào),盡管它們有一些相似之處,但不能直接互換使用。以下是它們之間的一些主要差異: 極性:TIP122是PNP型晶體管,而MJD122G是NPN型晶體管。它們的極性相反,因此在電路設(shè)計(jì)中使用時(shí)需要相應(yīng)地調(diào)整連接方式。 封裝類型:TIP122通常使用TO-220封裝,而MJD122G通常使用SOT-32或SOT-223封裝。這意味著它們的引腳布局和物理尺寸可能不同,無法直接進(jìn)行互換。 參數(shù)特性:TIP122和MJD122G在電流放大倍數(shù)、最大電壓和功率等方面可能存在差異。確保在更換器件時(shí)仔細(xì)查看數(shù)據(jù)手冊并了解其具體參數(shù),以確保新器件能夠滿足系統(tǒng)需求。 |
| MJD122的電流要小點(diǎn)。對比兩個(gè)PDF?床欢糜械 詞典 |
| 如果是維修,電路可能還有其他問題。 |
| 看不懂就不要在這個(gè)行業(yè)混了。 |
| 表示看不懂英文,翻譯后"2N6040-2N6045 系列、TIP120-TIP122 系列和 TIP125-TIP127 系列的表面貼裝替代品"意思是貼片的就TIP122用2N6045嗎? |
