使用二極管進(jìn)行降壓的疑惑,各位大佬指點(diǎn)指點(diǎn)
查看數(shù): 6412 | 評(píng)論數(shù): 31 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2023-6-28 09:13
我計(jì)劃使用5.5V的電源串聯(lián)個(gè)二極管,以期降個(gè)零點(diǎn)幾伏特的電壓再給后級(jí)電路供電。 按公認(rèn)的二極管電流——壓降曲線(圖1),二極管應(yīng)該有最小的“開啟電壓”,也就是無論正向電流多小,正向?qū)〞r(shí)其正向壓降也應(yīng)有 ...
ID:517951 發(fā)表于 2023-7-3 08:34
想0.7v就夠, IN4001-IN4007 導(dǎo)通以后就是0.7v, 是最省成本的方案.
但如果要降0.7v以下, 可以用肖特基diode
ID:1085916 發(fā)表于 2023-7-2 19:10
二極管加穩(wěn)壓器可行
ID:420836 發(fā)表于 2023-7-1 23:57
使用二極管來調(diào)節(jié)電壓并不準(zhǔn)確。 我們應(yīng)該使用LDO穩(wěn)壓器來調(diào)節(jié)電壓。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-6-30 17:00
肖特基二極管就是這樣的,你改普通的硅管會(huì)好點(diǎn),但是規(guī)律都一樣。
ID:1086660 發(fā)表于 2023-6-30 15:49
如果電流不大的話,可以用LM385,用二極管做的電壓不穩(wěn)定。
ID:389519 發(fā)表于 2023-6-30 15:06
不用穩(wěn)壓IC,用個(gè)穩(wěn)壓二極管即可解決
ID:332444 發(fā)表于 2023-6-30 14:22
采用穩(wěn)壓管串聯(lián)電阻和采用二極管并聯(lián)負(fù)載電阻達(dá)到二極管的導(dǎo)通壓降沒什么區(qū)別431也可以達(dá)到微安級(jí)別.
ID:775739 發(fā)表于 2023-6-30 00:01
感謝各位的交流和建議,本帖已結(jié)
ID:775739 發(fā)表于 2023-6-29 23:59
wgsd 發(fā)表于 2023-6-29 08:52
確認(rèn)耗電小于毫安的,串聯(lián)二極管不如幷連穩(wěn)壓管。如附圖。
感謝,已修改為電阻和穩(wěn)壓管的方案
ID:775739 發(fā)表于 2023-6-29 23:57
xuyaqi 發(fā)表于 2023-6-29 06:29
能說明一下,為什么需要5.5V的電源降個(gè)零點(diǎn)幾伏再給后級(jí)電路供電的原因?
我這里兩個(gè)電路分別需要5V電源(耐壓上限5.5V)和略高于5V的電源,所以為了簡(jiǎn)單我就設(shè)計(jì)了5.5的電源直接給后者供電,前者使用二極管做簡(jiǎn)單的降壓后的5.5V
ID:775739 發(fā)表于 2023-6-29 23:52
wys91203 發(fā)表于 2023-6-29 05:31
電路頻率不高,可以用1N4007 , 1A   ,用電阻降壓功耗大
感謝建議。使用其它的二極管效果是差不多的,都有相似的問題
ID:492709 發(fā)表于 2023-6-29 08:52
ID:236035 發(fā)表于 2023-6-29 08:33
瀨某人 發(fā)表于 2023-6-28 23:52
是的,實(shí)測(cè)確實(shí)是錯(cuò)的,只不過不知道其原理
這應(yīng)該是由PN結(jié)的特性決定的。具體只要知道就行,不搞半導(dǎo)體研究。
ID:94031 發(fā)表于 2023-6-29 06:29
ID:116103 發(fā)表于 2023-6-29 05:31
ID:775739 發(fā)表于 2023-6-28 23:52
ly1972001 發(fā)表于 2023-6-28 16:25
“也就是無論正向電流多小,正向?qū)〞r(shí)其正向壓降也應(yīng)有個(gè)零點(diǎn)幾伏!边@句話是錯(cuò)誤的。可以做個(gè)實(shí)驗(yàn)測(cè)一下 ...
ID:775739 發(fā)表于 2023-6-28 17:12
chxelc 發(fā)表于 2023-6-28 14:27
肖特基二極管壓降本來就小,而且工作電流還小,壓降接近于0了。同意4L小電流應(yīng)用串接電阻的方案。如果后級(jí) ...
感謝建議。目前確實(shí)計(jì)劃按4L給的建議,使用電阻加穩(wěn)壓管來供電,這應(yīng)該是最可行的。
ID:775739 發(fā)表于 2023-6-28 17:11
已經(jīng)解散 發(fā)表于 2023-6-28 13:12
首先為啥你電流這么小,微安了,這么小的電流給后級(jí)什么電路供電,這個(gè)要清楚,因?yàn)槲布?jí)別,二極管都沒工 ...
感謝指點(diǎn)。二極管后面的電路其實(shí)是一枚低功耗的模擬芯片,標(biāo)稱工作電流只有5至20微安。
ID:775739 發(fā)表于 2023-6-28 17:08
李占勇 發(fā)表于 2023-6-28 13:00
用普通的整流二極管即可,如果電流不是很大的,用IN5408,綽綽有余。
感謝建議。我查看了普通整流二極管的曲線,和目前的肖特基二極管是幾乎一致的,目前不敢用二極管直接串聯(lián)降壓了,因?yàn)槲业墓ぷ麟娏魈×耍烙?jì)會(huì)有同樣的問題。
ID:775739 發(fā)表于 2023-6-28 17:04
feeling1791 發(fā)表于 2023-6-28 11:03
If小,Vf小,If大,Vf才大?梢远啻畮讉(gè)!不想用穩(wěn)壓IC,可以直接串個(gè)10~100歐姆電阻(注意功率足夠),下拉 ...
感謝建議,電阻加穩(wěn)壓管的方案是最可行的,感謝!!
ID:775739 發(fā)表于 2023-6-28 17:00
Hephaestus 發(fā)表于 2023-6-28 10:17
leakage current of schottky barrier diode is too large
漏電流嗎,我這里是正向應(yīng)用二極管,應(yīng)該沒有太大關(guān)系。
ID:775739 發(fā)表于 2023-6-28 16:59
大漠落日 發(fā)表于 2023-6-28 10:12
加二極管壓降不穩(wěn)定,用LM317,或者用可調(diào)的LM2596,LM317最簡(jiǎn)單
感謝建議。但我這里面積受限,而且壓降要求只有零點(diǎn)幾,一般的穩(wěn)壓芯片難以使用。
ID:236035 發(fā)表于 2023-6-28 16:25
“也就是無論正向電流多小,正向?qū)〞r(shí)其正向壓降也應(yīng)有個(gè)零點(diǎn)幾伏!边@句話是錯(cuò)誤的?梢宰鰝(gè)實(shí)驗(yàn)測(cè)一下。
ID:1025635 發(fā)表于 2023-6-28 14:41
肖特基二極管壓降本來就小約0.2v,用萬(wàn)用表測(cè)及乎看不出壓降讀數(shù)
ID:712097 發(fā)表于 2023-6-28 14:27
肖特基二極管壓降本來就小,而且工作電流還小,壓降接近于0了。同意4L小電流應(yīng)用串接電阻的方案。如果后級(jí)是MCU等電壓要求高的場(chǎng)合,建議用LDO方案。
ID:255908 發(fā)表于 2023-6-28 13:12
首先為啥你電流這么小,微安了,這么小的電流給后級(jí)什么電路供電,這個(gè)要清楚,因?yàn)槲布?jí)別,二極管都沒工作,避免方向都是錯(cuò)的
ID:332665 發(fā)表于 2023-6-28 13:00
ID:651494 發(fā)表于 2023-6-28 11:03
If小,Vf小,If大,Vf才大?梢远啻畮讉(gè)!不想用穩(wěn)壓IC,可以直接串個(gè)10~100歐姆電阻(注意功率足夠),下拉一個(gè)穩(wěn)壓二極管(比如4.2V,5V),可以用串聯(lián)型調(diào)整管電路。
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-28 10:17
ID:195496 發(fā)表于 2023-6-28 10:12
ID:332444 發(fā)表于 2023-6-28 09:57
直接三端5V穩(wěn)壓
