關于MCU按鍵IO干攏請教一下
查看數: 2437 | 評論數: 8 | 收藏 0
發布時間: 2023-6-26 20:16
按鍵與板上的電容電阻IO有4米左右的距離。按鍵按下后低平電,間隔幾us就有干擾,像下圖
ID:734017 發表于 2023-6-29 22:05
謝謝。找到原因了,開關電源太差了,0V都有跳動。
ID:962286 發表于 2023-6-27 11:47
4米長,可以當天線了。建議拿個三極管隔一下,成本要求嚴格的話就用電阻,不然有些MCU的IO可能會掛掉。
ID:382454 發表于 2023-6-27 10:03
最后一張圖應該是可以了,程序里要加消抖代碼。
ID:384109 發表于 2023-6-27 09:43
連接線改屏蔽線吧
ID:69038 發表于 2023-6-27 09:09
4米長的線,可以當天線了,就能該是接收到別的信號了。
ID:136119 發表于 2023-6-27 09:00
4米長 沒有見過 ,個人感覺第二份圖紙更好,如果還不行,可以吧電阻換成磁珠試試,干擾可能是按鍵線緊貼金屬外殼導致的。     如果還不行,PCB板GND和金屬外殼中間串聯電容電阻看看效果。
ID:213173 發表于 2023-6-27 06:33
ID:401564 發表于 2023-6-27 00:26
4米的距離,只要有一個上拉電阻
就單純開關而已,可以說是沒有干擾的
你這波形不一定是干擾,說不定是其它的東西
