拆LED燈恒流電源
查看數: 4970 | 評論數: 11 | 收藏 2
發布時間: 2023-6-15 22:24
LED2路燈,1開1路亮,關了再開另一路亮,再關再開2路燈一起亮! 可能設計有問題,一路直接燒燈珠,串聯150歐電阻(100歐(3W)并聯),過20分鐘,超燙,要放散熱片了.
ID:460466 發表于 2025-9-12 19:10
zhangsm 發表于 2025-8-6 17:06
暖色亮130V/36W,冷色亮136V/36W,兩串都亮125V/34W.,基本是恒流,兩路并聯電流和只亮一路電流差不多。不 ...
既然三種狀態的功率都差不多,一個變壓器不可以改變3種狀態嗎?
ID:170693 發表于 2025-8-6 17:15
海闊天空8 發表于 2025-7-10 20:56
為什么有兩個變壓器?搞不懂?我這個兩串LED可調3種光色,暖色亮130V/36W,冷色亮136V/36W,兩串都亮125V/3 ...
有兩個變壓器是兩路電源。5秒內連續開關-----暖色亮-----冷色亮----可調光色亮
ID:170693 發表于 2025-8-6 17:10
兩個變壓器,是兩路恒流電源
ID:170693 發表于 2025-8-6 17:06
暖色亮130V/36W,冷色亮136V/36W,兩串都亮125V/34W.,基本是恒流,兩路并聯電流和只亮一路電流差不多。不知道為什么用兩個變壓器?    因為;一根線是公共線,一根線接冷色,一根線接暖色。開一次亮一路。五秒鐘內在開一次亮另一路,在開一次亮兩路。這就是改變色溫的原理。
ID:460466 發表于 2025-8-3 18:05
你拍一下電路板反正面?我這個應該和你的大同小異。
ID:1111970 發表于 2025-7-30 10:33
拍照技術
ID:460466 發表于 2025-7-10 20:56
本帖最后由 海闊天空8 于 2025-7-20 12:53 編輯
為什么有兩個變壓器?搞不懂?我這個兩串LED可調3種光色,暖色亮130V/36W,冷色亮136V/36W,兩串都亮125V/34W.,基本是恒流,兩路并聯電流和只亮一路電流差不多。不知道為什么用兩個變壓器?
ID:325985 發表于 2024-9-28 01:42
估計溫升高的電阻那路LED有擊穿了。
ID:1131105 發表于 2024-9-15 09:01
樓主的拍照技術也太牛了
ID:460466 發表于 2024-6-14 19:50
兩路的電流是否相同?可以短路一只led測電流l(每路LED全部串聯的情況下)一般情況下每路電流應該相差不多。只有一路頻繁燒LED費解?
ID:1090322 發表于 2023-8-3 23:26
ap6881芯片是用來改變色溫的,bp2861是非隔離恒流芯片,控制LED點亮的,一路直接燒燈珠,可以檢測一下,該路對應的檢流電阻RS3、RS4,就是紅紅黑銀棕/2.2Ω色環電阻及下面的貼片電阻。可對比另一路的,看看阻值。如果差別不大,可以對比檢測一下開路保護電阻R5/123/12K貼片電阻。另外,可以對比測一下兩路的開路電壓,注意這種一般是高壓直流,有可能在300V以上。
