發(fā)布時間: 2023-6-14 20:29
正文摘要:各位前輩,我是個外行,是個新手...突然奇想,我要在廁所里裝個單片機(jī),一打開燈就放歌曲,,, 交流接觸器/繼電器 能不能反著用? 用大電流控制小電流? 我隨便找了個繼電器的圖,前輩們湊合看,, 交流接觸器 ... |
| 不可以。 |
| 繼電器本來就是這樣用的啊,隔離唄 |
| 我認(rèn)為,只要所選接觸器或繼電器的線圈能承受你所使用的電壓和電流,就能夠使用。 |
| 可以是可以,你得找個線圈220v的繼電器,成本有點(diǎn)高,光敏電阻可以 |
并在一個開關(guān)上或用個開關(guān)管就可以,加個光耦可以隔離......拉個屎尿聽會響動沒必要那么麻煩。 非得上升到用繼電器、單片機(jī)的檔次,不如雇個人在邊上操作體感更佳 ![]() |
| 珍惜生命,遠(yuǎn)離高壓,除非徹底明白原理。 |
| 我覺得你把事情想復(fù)雜了,直接一個電源并在燈上,開燈自然就有電給其他電路工作了 |
| 另外一種方案可以直接用交流光耦(查閱交流光耦手冊),另一邊單片機(jī)檢測通斷或驅(qū)動三極管控制某些設(shè)備。 |
| 可以,用220V(線圈電壓)的交流接觸器或中間繼電器,觸點(diǎn)控制單片機(jī)工作或者直接控制音樂芯片觸發(fā)即可。 |
| 從燈上接線出來,接一個插座,插座上插手機(jī)充電器,然后usb口給單片供電。開燈以后,插座得電,手機(jī)充電器就會給單片機(jī)供電,然后你想干嘛就能干嘛 |
| 高層住房的廚房排煙道是共用的。為防止油煙倒流在每戶出風(fēng)口裝有電動止回風(fēng)門。排油煙機(jī)的電源插頭插在止回風(fēng)門的轉(zhuǎn)接插座上。當(dāng)排油煙機(jī)啟動,其電流使線路中的功率電阻上產(chǎn)生壓降,這個壓降為止回風(fēng)門的單片機(jī)提供啟動電源,驅(qū)動電磁鐵打開風(fēng)門。 |
| 還不如整人體感應(yīng),人來了就開,人走了就關(guān),說用光控的,白天咋個辦呢 |
shuijin 發(fā)表于 2023-6-15 14:23 非常感謝! |
scj0801 發(fā)表于 2023-6-15 13:31 非常感謝! |
老愚童63 發(fā)表于 2023-6-15 09:16 非常感謝! |
不明白樓主要什么。如果是要一個開燈的信號,那么光耦、光敏管、光敏電阻、電流互感器等等都可以取得。 如果是要獲取能量,則在點(diǎn)燈兩端并一個變壓器(或開關(guān)電源)即可。 |
| 完全可以,讓單片機(jī)檢測引腳狀態(tài)來判斷是否播放音樂,但要注意單片機(jī)引腳不能超過5v |
| 可以把燈的開關(guān)換成一開多控,其中一組開關(guān)接原燈線路控制燈,另外一組開關(guān)接到單片機(jī)的輸入點(diǎn),這樣按下開關(guān)燈亮,同時單片機(jī)接收到信號開始播放,單片機(jī)和燈的回路是分開的,很安全 |
| 沒明白什么意思? |
hi等你 發(fā)表于 2023-6-15 10:32 確實(shí)!早期的音樂片有一個觸發(fā)端,控制觸發(fā)端或者電源就可以播放音樂。沒有必要什么都用單片機(jī) |
樓主表達(dá)的東西根本和單片機(jī)繼電器沒啥事,一個光敏管控制三極管去開啟音樂播放器就行了, 別先好高騖遠(yuǎn)想用單片機(jī)進(jìn)來參與音樂播放這些,樓主對流程表達(dá)和編程能力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠 |
| 理解問題,其實(shí)是小電流控制大電流。這是接觸器和繼電器通常的用法。 既然還要開燈,那就直接弄個小音箱行了,開燈就放音樂,實(shí)在想用單片機(jī)控制,那就自己做個音頻播發(fā)器類似MP3系列的東西 |
| 開燈,燈亮,光敏電阻阻值降低,給單片機(jī)I/O口一個低電平信號(I/O口接合適的上拉電阻,光敏電阻一端接GND,另外一端接I/O) |
| 用光控電路不是更可靠嗎? |
| 請先考慮安全再繼續(xù)。 |
| 你沒有反著用啊,繼電器就是這樣用的啊。 |
| 反著用?你真會想。不過用大電流控制小電流肯定可以。但不是繼電器反著用!繼電器是用線圈控制觸點(diǎn),反著用的理解應(yīng)該是觸點(diǎn)控制線圈吧。所以,你的描述有一些不好理解。不如直接描述你想要實(shí)現(xiàn)的功能 |
| 可以用。繼電器7、8與燈的兩端并聯(lián),燈亮、繼電器吸合,常開觸點(diǎn)接通,單片機(jī)知道開燈了。 |
| 冇問題。燈亮,220V繼電器得電吸合,常開觸點(diǎn)通, |
| 只見過繼電器,不知道有光耦。 |
| 不知道想表達(dá)什么。 |
| 想想可以,小命重要! |
