Proteus8.13版本仿真單片機串口只能發送,不能接收問題
查看數: 4633 | 評論數: 10 | 收藏 1
發布時間: 2023-6-13 10:08
我用的是proteus 8.13版本,串口總是只能發送,不能接收,搞了我好多天了 剛剛突然看到論壇上有個網友說8.13版本的串口就是不能接收的 想請教一下,目前哪個版本比較好用? 串口實驗如下: 按鍵按一下,另一個單 ...
ID:161164 發表于 2023-6-13 11:05
附件是我收集的各版本的仿真驅動(到8.13)
把檔案內的MCS8051.DLL替換掉以下檔案試試
C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\DATA\MODELS\MCS8051.DLL MCS8051.zip (1.71 MB, 下載次數: 94)
參與人數 2黑幣 +25 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
sttt300 + 5 贊一個!
ID:1127903 發表于 2025-4-1 15:55
lkc8210 發表于 2023-6-13 11:05
C:\Program Files\La ...
成功了,謝謝
ID:332444 發表于 2024-7-11 17:10
串口通信看我博文一個代碼在7.8和8.13都可以使用。https://so.csdn.net/so/search?q= ... g&u=xianfajushi。我通常都寫一個文件中接收與發送,要分開也簡單。
ID:108158 發表于 2024-7-11 12:00
替換文件后發送HEX文件,總會少一個數據
ID:161164 發表于 2023-6-26 09:37
xue~ 發表于 2023-6-25 16:52
您好,最后一個是8.13的么?
看檔案日期,最新的就是8.13
ID:1013137 發表于 2023-6-25 16:52
您好,最后一個是8.13的么?
ID:647261 發表于 2023-6-13 14:41
真的可以了,非常感謝!
ID:123289 發表于 2023-6-13 13:24
將RX、TX線交叉一下。
ID:1083771 發表于 2023-6-13 12:00
向上兼容不太行,換個舊點的版本。
ID:384109 發表于 2023-6-13 10:57
分模塊單獨測試吧
