發(fā)布時間: 2023-6-12 18:23
正文摘要:這個下載電路有問題嗎? 為什么顯示未知usb設(shè)備(設(shè)備描述請求失敗? CH340G驅(qū)動我也下了,還是這樣 |
188610329 發(fā)表于 2023-6-13 19:59 試了一下不是這個問題 |
| 檢查一下電路板,芯片的ud+和ud-與usb口的接反了會出現(xiàn)未知設(shè)備 |
| 第二張圖的UD+和UD-接錯了吧 |
為什么顯示"未知設(shè)備"? 因為你電容太小了,4腳和 16腳 都要接 100nf 的 電容,你接100pf 一定是未知設(shè)備。 |
天上劍痕 發(fā)表于 2023-6-13 17:31 接線真的沒問題呀 |
天上劍痕 發(fā)表于 2023-6-13 17:31 萬用表咋測電流 |
| TX-RX;RX-TX,查看下接線是否對,用萬用表測量下供電,還有TX,RX線是否都接上了。 |
不要黑 發(fā)表于 2023-6-13 16:06 接上了,我拉出來他也跟著動 |
| P30和P31沒接上吧,標號一搬都連接下面的線 |
