MCU如何檢測I2C設(shè)備是否存在?
查看數(shù): 5377 | 評論數(shù): 15 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2023-6-10 18:32
1.部分代碼:(軟件模擬I2C連接BH1750模塊,來自正點原子代碼示例) /* ********************************************************************************************************* *     ...
ID:1109406 發(fā)表于 2024-1-17 10:32
可以在傳感器的采集時序函數(shù)里面設(shè)置返回值,調(diào)用時序函數(shù)時再檢查一下有沒ack返回。我也碰到跟你一樣的問題,就這樣解決了。
ID:517951 發(fā)表于 2024-1-17 07:34
通過I2C讀取從器件的ID值, 有ack就是有設(shè)備存在, 沒有就是沒有設(shè)備存在.
ID:43600 發(fā)表于 2024-1-17 01:22
device沒回應(yīng)ack,就代表不存在。
ID:1109406 發(fā)表于 2024-1-16 15:53
請問是只有添加了上拉電阻才能解決嗎
ID:77589 發(fā)表于 2023-6-16 15:25
Y_G_G 發(fā)表于 2023-6-11 10:53
iic是有應(yīng)答機(jī)制的,有應(yīng)答就是有設(shè)備,沒有應(yīng)答就是沒有設(shè)備
正解,支持一下
ID:612392 發(fā)表于 2023-6-16 13:55
這IIC的波形質(zhì)量好差
ID:1083229 發(fā)表于 2023-6-16 13:42
Hephaestus 發(fā)表于 2023-6-12 12:16
STM32可以設(shè)置內(nèi)部上拉,你沒有打開。
但是I2C通信要設(shè)置為開漏輸出模式不是嗎
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-12 12:16
_BEAR_ 發(fā)表于 2023-6-11 22:06
已解決:BH1750模塊內(nèi)置上拉電阻,所以STM32直接連接就可以通信,但是當(dāng)沒有設(shè)備連接還想讓SCL和SDA處于高 ...
ID:1034262 發(fā)表于 2023-6-12 11:00
讀取器件信息即可知道
ID:1083229 發(fā)表于 2023-6-11 22:15
已解決:BH1750模塊已經(jīng)內(nèi)置上拉電阻,所以直接連接就可以進(jìn)行I2C通信,但是當(dāng)沒有外設(shè)連接的時候還想讓SCL和SDA處于高電平需要額外接上拉電阻。
還有個疑問:在沒有釋放總線之前SCL和SDA都是主機(jī)控制,那沒有設(shè)備連接時不應(yīng)該也能檢測到不完整的輸出波形嗎?為什么我用示波器沒有檢測到
ID:1083229 發(fā)表于 2023-6-11 22:06
已解決:BH1750模塊內(nèi)置上拉電阻,所以STM32直接連接就可以通信,但是當(dāng)沒有設(shè)備連接還想讓SCL和SDA處于高電平就得額外接上拉電阻。
ID:230500 發(fā)表于 2023-6-11 13:35
根據(jù)應(yīng)答信號 檢測從設(shè)備是否在線和損壞或者掉線;仔細(xì)看一下IIC的通訊協(xié)議,就清楚了; 硬件上面 我一般習(xí)慣IIC的總線額外添加3.3K-10K的上拉電阻; 5V設(shè)備一般用4K7就可以了;
ID:401564 發(fā)表于 2023-6-11 10:53
ID:1083310 發(fā)表于 2023-6-11 07:16
你IIC總線上有上拉電阻嗎?
ID:94031 發(fā)表于 2023-6-11 05:50
采集來的數(shù)據(jù)在正常范圍,說明設(shè)備存在。
