ESP8266程序只能通過發(fā)送AT,后續(xù)指令會(huì)卡住
查看數(shù): 2749 | 評(píng)論數(shù): 8 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2023-6-6 14:01
運(yùn)行到紅線再向下就不動(dòng)了,之前為了檢查是哪一條開始卡住,在每條指令間插入了小燈亮滅,也就是觀察到了亮、滅 #include<reg52.h> typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; sbit LED = P1^3;u ...
ID:648281 發(fā)表于 2023-6-7 13:20
建議你采用透?jìng)髂J较碌腅SP8266,避免繁瑣的AT指令設(shè)置,透?jìng)鞣绞礁(wěn)定切方便快捷
ID:744809 發(fā)表于 2023-6-7 08:48
597329015 發(fā)表于 2023-6-6 22:09
根據(jù)您提供的代碼,我注意到您的主程序中只初始化了串口和 ESP8266 模塊,并在循環(huán)中實(shí)現(xiàn)了空操作。而在串 ...
我又看了一下,他應(yīng)該是要配成ap模式,那就缺了這條AT指令,以及缺失TCP偵聽端口信息。
ID:744809 發(fā)表于 2023-6-7 08:46
8266只需要發(fā)送無線名和密碼就可以了,其他的路由器自動(dòng)分配的。不過他的void AT_Send_String(u8 *string)  //發(fā)送字符串
  while(*string)
    Sent_ZF(*string++);
                Delay_ms(5);
}函數(shù),發(fā)一個(gè)字節(jié)就延時(shí)5ms,會(huì)導(dǎo)致8266將一字節(jié)當(dāng)作一幀數(shù)據(jù),從而導(dǎo)致無法正確處理AT指令吧。
還有就是8266要配置成單連接模式,client模式等,AT指令好像有所缺失
ID:1080331 發(fā)表于 2023-6-6 22:09
根據(jù)您提供的代碼,我注意到您的主程序中只初始化了串口和 ESP8266 模塊,并在循環(huán)中實(shí)現(xiàn)了空操作。而在串口中斷處理函數(shù)中,根據(jù)輸入的字符 'o' 和 'f' 分別控制了 LED 燈的亮滅。
由于沒有詳細(xì)的說明和注釋,我無法判斷代碼在運(yùn)行時(shí)是否存在問題,調(diào)試代碼建議您使用單步跟蹤和調(diào)試工具來分析問題的根本原因。
另外需要注意的是,在 ESP8266 模塊初始化代碼中,您發(fā)送了 AT 指令和設(shè)置了 ESP8266 的無線熱點(diǎn)名稱和密碼。如果想要正常連接無線網(wǎng)絡(luò),還需要進(jìn)一步配置相應(yīng)的參數(shù),例如 IP 地址、網(wǎng)關(guān)、子網(wǎng)掩碼等。
ID:688692 發(fā)表于 2023-6-6 18:52
目測(cè)串口初始化的問題,直接用STC的ISP軟件生成一個(gè)串口初始化程序試試
應(yīng)該是Send_ZF函數(shù)卡住了
ID:907263 發(fā)表于 2023-6-6 16:21
munuc_w 發(fā)表于 2023-6-6 14:27
ESP8266進(jìn)入AT模式后只接收AT格式的指令。
程序中確實(shí)是發(fā)送的at指令字符串,并且找了很多例程也沒用
ID:123289 發(fā)表于 2023-6-6 15:25
看看通訊協(xié)議手冊(cè)上怎么說。
ID:752974 發(fā)表于 2023-6-6 14:27
