單片機比例電壓變換器程序問題 電壓到3.95就無法繼續(xù)增加了?
查看數: 2315 | 評論數: 6 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2023-6-5 17:01
要求:利用A/D和D/A實現將A/D的輸入電壓反向變換的功能,即A/D的輸入電壓從0~+5V變化時,D/A的輸出電壓相應的從+5V~0V變化。 控制功能:將單片機實驗箱上的電位器W1產生0~5V電壓輸入到ADC0809的通道0,利用數字萬用 ...
ID:1140719 發(fā)表于 2024-12-22 02:32
mhj983 發(fā)表于 2023-6-5 17:03
現在是運放那里5V的電壓調成10就差不多,可是這明顯是有問題的
你好  我可以問一下這個仿真出來的結果嗎
ID:1140719 發(fā)表于 2024-12-21 14:58
可以問一下這個的運行結果是什么樣的嗎
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-7 00:01
有一種運放叫R2R運放。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-6-6 18:06
用了運放,那么僅僅用運放就可以實現了,帶偏置的反相輸出。
ID:123289 發(fā)表于 2023-6-6 15:49
輸出的電壓范圍,是受運放的電源電壓的限制的。
舉例來說,運放電壓是10V,你想讓它輸出12V,是辦不到的。
同理,你需要輸出5V,運放電壓至少為……,明白了嗎?
要學會看元件手冊,如果你讀通了運放手冊,就明白了。
ID:1082140 發(fā)表于 2023-6-5 17:03
