STC8H8K64U單片機USB下載程序的問題 正在檢測目標單片機 ...
查看數: 3872 | 評論數: 4 | 收藏 0
發布時間: 2023-6-4 19:20
我想試直接用USB燒錄STC8H8K64U,STC-ISP工具已經檢測到單片機接入USB了,但是點擊“下載”或者“檢測MCU選項”都會造成軟件卡死,一直顯示“正在檢測目標單片機 ... ”,取消不了,也燒錄不了程序,求高手指點。 ...
ID:118322 發表于 2023-6-5 11:14
換個燒錄軟件試試,我用STC8H8K64U TSSOP-20設計的板子能正常燒錄。
ID:123289 發表于 2023-6-5 10:46
很簡單:
當你【點擊“下載”】后,切斷一下目標板的電源,再上電。道理如下:
STC燒寫死等,就在這時,讓目標板冷起動一下。
道理很簡單:
燒寫或仿真程序是由內置的一段固有監控程序完成的,固有監控程序只在冷起動時運行一下,當它發現沒有燒寫或仿真命令時,就跳轉0000H,執行用戶程序。
而發現有燒寫或仿真命令時,才執行燒寫或仿真命令。
ID:155507 發表于 2023-6-4 20:41
現在STC8H8K64U 的帶硬件USB 的MCU 支持用硬件USB 下載,因為用的是USB-HID 通信協議,不需要安裝任何驅動。STC 打狗棒、降龍棍、開天斧、屠龍刀核心板以及STC 開源示波器、STC 實驗箱在D-/P3.0,
D+/P3.1 與PC-USB 端口連接好的狀況下,
USB-ISP 下載程序步驟:
1、按下板子上的P3.2/INT0 按鍵,就是P3.2 接地
2、給目標芯片重新上電,不管之前是否已通電。
===電子開關是按下停電后再松開就是上電
等待STC-ISP 下載軟件中自動識別出“STC USB Writer (HID1)” ,識別出來后,就與P3.2 狀態無關
了,這時可以松開P3.2 按鍵
===傳統的機械自鎖緊開關是按上來停電,按下去是上電
3、點擊下載軟件中的“下載/編程”按鈕(注意:USB 下載與串口下載的操作順序不同)
下載成功 !
===另外從用戶區軟復位到系統區也是等待USB 下載。
ID:624769 發表于 2023-6-4 20:03
排除了一切的不可能,剩下的只有:你的線不好;蛘撸琔SB口不好。
