MOS管的參數(shù)選擇以及導(dǎo)通速度的計算
查看數(shù): 3480 | 評論數(shù): 9 | 收藏 2
發(fā)布時間: 2023-6-3 09:54
根據(jù)MOS的Td(on)+Td(off)推算出MOS的導(dǎo)通速度,這個方法對不對? 有沒有相近的NMOS推薦!VDS≥60V,ID≥15A,導(dǎo)通內(nèi)阻≤20mΩ,VGS≤10V,導(dǎo)通速度≤20ns,也就是≥50M,封裝TO252,需要數(shù)量10pcs,研發(fā)驗證 ...
ID:277239 發(fā)表于 2024-7-30 08:39
頂一個。說得很有道理
ID:466250 發(fā)表于 2024-7-29 21:14
不管是mos還是三極管想要1M以上的頻率需要技巧,否則發(fā)熱嚴(yán)重,不僅僅是驅(qū)動那么簡單。
ID:1059013 發(fā)表于 2024-7-29 10:01
不全對,必須再加上柵極電容才對
ID:382454 發(fā)表于 2023-6-13 09:28
導(dǎo)通時柵極電容充電,這與你的驅(qū)動極設(shè)計有很大關(guān)系。
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-9 11:37
hhh402 發(fā)表于 2023-6-9 10:59
除了電容,還有電阻......還有電壓的限制,所云德適怯猩舷薜摹3絲悸強(qiáng)掛悸槍兀繆乖醬罌馱� ...
大于100W這有啥難得?我還見過1MHz MOSFET X光機(jī)10kW電源呢,只是連續(xù)工作時間不超過10s。十多個MOSFET并聯(lián)。
ID:491577 發(fā)表于 2023-6-9 10:59
Hephaestus 發(fā)表于 2023-6-7 23:10
MOSFET標(biāo)這些參數(shù)很少見啊!一般只標(biāo)柵極電容和電荷,只要你有能力克服柵極電容,那么MOSFET想做到多高的頻 ...
除了電容,還有電阻......還有電壓的限制,所以頻率是有上限的。除了考慮開,還要考慮關(guān),電壓越大開就越快,但關(guān)就越慢,樓主說:“根據(jù)MOS的Td(on)+Td(off)推算出MOS的導(dǎo)通速度”,嚴(yán)格來說也對,但是開關(guān)的時間屬于無用時間,開和關(guān)之間維持的時間才是有用時間。小功率情況下無用時間需要小于10%,大功率情況下無用時間需要小于2%,就按樓主選的MOS關(guān)來說:MOS開關(guān)20ns,驅(qū)動芯片開關(guān)延時需要50ns,驅(qū)動的方波開關(guān)延時20ns,一共是90ns(這個是極限時間,很難做到),用實例來參考一下:大于100W的開關(guān)電源MOS開關(guān)頻率大部分在100K左右。樓主需要的功率是大于100W的,1.7M頻率是正常頻率的17倍,難度是非常大的。
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-7 23:10
MOSFET標(biāo)這些參數(shù)很少見啊!一般只標(biāo)柵極電容和電荷,只要你有能力克服柵極電容,那么MOSFET想做到多高的頻率就能做到多高,沒有上限。BJT就不行了,有存儲效應(yīng),從飽和狀態(tài)恢復(fù)回來非常慢,幾乎不能用于高速開關(guān)的場合。
ID:491577 發(fā)表于 2023-6-7 21:55
這么大功率,想要1.7M開關(guān)頻率很難?MOS管標(biāo)注的是極限時間,實際是達(dá)不到這個速度的,普通MOS驅(qū)動芯片是500K,大部分MOS(電流>5A)實際開關(guān)頻率<200k,1.7M建議用三極管。
ID:123289 發(fā)表于 2023-6-5 13:51
對,不全對,還與驅(qū)動方式有關(guān)。
