誰能點亮這些數(shù)碼管和燈啊搞了2天了,芯片是STC12C5204AD單片機
查看數(shù): 2712 | 評論數(shù): 12 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2023-5-31 09:25
誰能點亮這些數(shù)碼管和燈啊搞了2天了,芯片是STC12C5204AD。附件是原理圖 目前只能點亮這個幾個單片機代碼如下: #include<reg51.h> #include "intrins.h" #define uchar unsigned char #define uint un ...
ID:584814 發(fā)表于 2023-6-2 08:20
這種問題呵呵。
1、有成品板,通常已有程序;
2、沒有,要么是考,要么你懂的;
3、雖不復雜但別人未必有同樣的成品板,仿真也要重搭;
4、程序也不復雜,但調試起來你懂的,何況可能要重寫;
5、大家只好給思路,都是基本的從簡單到復雜,不明白先畫導圖;
6、九樓的建議很好而且簡單省錢易行,實用應該采用 考除外。
ID:213173 發(fā)表于 2023-6-1 20:48
LLSSZS 發(fā)表于 2023-6-1 11:18
數(shù)碼管和燈我都差不多點亮了,現(xiàn)在想加一個串口就是電腦發(fā)送然后數(shù)碼管顯示,可是就是實現(xiàn)不了,求指教
不是差不多點亮數(shù)碼管和燈就算基本正常,看你的電路圖和代碼都有明顯的瑕疵。先得把數(shù)碼管和燈調試正常,再添加串口調試。
ID:1081034 發(fā)表于 2023-6-1 11:18
wulin 發(fā)表于 2023-6-1 09:43
從你的原理圖看這個電路除了驅動16位數(shù)碼管+14個LED外也沒有什么其它功能,換一個STC15W104或STC8G1K08的 ...
ID:1081034 發(fā)表于 2023-6-1 11:17
wulin 發(fā)表于 2023-5-31 18:25
STC12C5204AD點亮16位數(shù)碼管+14個LED本身沒有難度,但這個代碼肯定不行。U16~U19是啥玩意?竟然用2片MCU, ...
ID:213173 發(fā)表于 2023-6-1 09:43
LLSSZS 發(fā)表于 2023-6-1 08:02
是ic,LS145。有原理圖的在附件
從你的原理圖看這個電路除了驅動16位數(shù)碼管+14個LED外也沒有什么其它功能,換一個STC15W104或STC8G1K08的8腳芯片+TM1640數(shù)碼管專用芯片,既簡單可靠又省銀子不好嗎?多4個引腳還可以擴展其它功能。推薦電路圖:
ID:384109 發(fā)表于 2023-6-1 09:37
雖然原理圖看著很雜亂,但是硬件設計的人員已經(jīng)都分配好了,跟普通數(shù)碼管顯示方式是一樣的,這個硬件設計的人應該也一樣會寫代碼
ID:1081034 發(fā)表于 2023-6-1 08:02
是ic,LS145。有原理圖的在附件
ID:202023 發(fā)表于 2023-5-31 19:11
沒仔細看,原來你是有原理圖的,
ID:202023 發(fā)表于 2023-5-31 19:08
#include<reg51.h>
#define uint unsigned int
uchar code seg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uchar code se[]={0xe0,0x0e,0xf9,0xa4,0xb0,0x92,0xf8,0x90};
void delayms(uint j);
void main(void)
         uint num,s,g,n;
         num=0;
         s=0;
         g=0;
         g=0;
         while(1)
                num++;             //試數(shù),假若num = 3
                if(num==10000)     //不成立不執(zhí)行
                      num=0;
                g=num%10;       //試數(shù),假若num = 3  g =3
                s=num/10%10;    //試數(shù),假若num = 3  s =0
                n=num/100%10;   //試數(shù),假若num = 3  n =0
                P1=0xcf;   //11001111
                P2=0x90;   //10010000
                P3=se[g];  //試數(shù),假若num = 3  g =3 P3=se[3];  P3 = 0xa4 ;0xa4 二進制 10100100
                delayms(1000);
void delayms(uint k)
          uchar i;
        for(;k>0;k--);
                i=250;
                while(--i);
                i=249;
                while(--i);
你沒用動態(tài)刷新用了延時,delayms(1000)后再自加,再刷新顯示。
按照你的程序,p3只能顯示一位數(shù)碼管,或一列(行)LED
不知道你的硬件連接情況,按照這個方法你自己試一下。
ID:213173 發(fā)表于 2023-5-31 18:25
STC12C5204AD點亮16位數(shù)碼管+14個LED本身沒有難度,但這個代碼肯定不行。U16~U19是啥玩意?竟然用2片MCU,還用了這么多三極管,倒不如用專用芯片TM1640。
ID:1081034 發(fā)表于 2023-5-31 17:27
現(xiàn)在就差燈沒有點亮了,有原理圖,那四個IC是LS145
大神教我點燈
ID:136485 發(fā)表于 2023-5-31 17:04
看起來有點像醫(yī)療控制的板
