51單片機可充可顯示電量電池電路及下載程序電路大體方向求助
查看數: 2256 | 評論數: 5 | 收藏 0
發布時間: 2023-5-27 22:32
項目介紹: [1]選用芯片STC89C52RC 項目已經集成溫度檢測,顯示年月日時分秒星期等相關顯示,具有鬧鐘功能。 求助: [1]想引入可充電電池,并可以檢測可充電電池電路的功能,完全不知道從何處下手, 包括硬件 ...
ID:1081808 發表于 2023-6-3 16:25
6針type C母口只適宜用來充電,除了2正 2負,還有的是cc1 cc2,不宜用來DP DM。要做USB 2.0的數據線還得用16pin或者12pin,隨便一根AC線和CC線插上就能用。非要把CC1 CC2連到DP DM,那只能一直用這條非標線。
ID:1079982 發表于 2023-5-30 10:52
yzwzfyz 發表于 2023-5-29 11:23
先去了解【可充電電池電路的功能】:
1、哪些功能,羅列出來。
2、各功能需要哪些參量。
謝謝
ID:123289 發表于 2023-5-29 11:23
先去了解【可充電電池電路的功能】:
1、哪些功能,羅列出來。
2、各功能需要哪些參量。
3、參量如何轉換成電壓。
4、通過參量計算結果的依據、原理是什么?
ID:1079982 發表于 2023-5-28 22:51
chxelc 發表于 2023-5-28 11:40
[1]想引入可充電電池,并可以檢測可充電電池電路的功能。
如果用單片機做充電控制,需要用到ADC功能,檢測 ...
非常感謝!
ID:712097 發表于 2023-5-28 11:40
如果用單片機做充電控制,需要用到ADC功能,檢測電池電壓,一般鋰電池的充電截止電壓為4.2V,檢測到電池電壓達到4.2V的時候(考慮到電線壓降,可以適當低于4.2V),關斷充電MOS管。有ADC,還可以做電量顯示以及電池溫度檢測。一般電池溫度超過60度需要停止充電。
[2]想引入typec接口用于程序下載
用6腳的Type-C座,其中2個腳正極,2個腳負極,剩下兩個腳做串口下載。再買全功能的TYPE-C插頭,找到串口下載對應的兩個腳,焊接正負電池和串口數據線共4條線到USB轉串口電路,即可實現串口下載。
