各位這是個啥電路?前面是一個7555輸出三角波,然后經(jīng)過這個再輸入到一個負反饋放大...
查看數(shù): 1914 | 評論數(shù): 6 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2023-5-23 15:35
前面是一個7555輸出三角波,然后經(jīng)過這個再輸入到一個負反饋放大電路里面
ID:989329 發(fā)表于 2023-5-25 09:35
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-5-24 11:03
C4隔直,L2短直,即構成高通。
L1通直,C7短交,即構成高通。
兩者組成帶通,即選頻,參數(shù)選擇應該與三角 ...
感謝大佬
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-24 11:12
以上基于CX1,CX2為直流恒壓電位,如是是其它電位,成復雜了,不再分析。
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-24 11:09
如果三角波幅值遠大于,CX1,CX2,則被限幅成接似的方波(梯形)。相當于削去了頂部,取了正弦波的底部。
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-24 11:03
C4隔直,L2短直,即構成高通。
L1通直,C7短交,即構成高通。
兩者組成帶通,即選頻,參數(shù)選擇應該與三角波的基頻匹配。
D3-D7,將信號限制于電位CX1~CX2之間(有0.7V之差)。
RW3,用于調節(jié)輸出信號的比例。
此電路功能是個帶通濾波器。
注:三角波用傅氏展開,是一個以基波F為主,諧波是若干個N的正弦波。
如果去其中的N部分,可以得到一個F的正弦波。
不過,此電路只能去除N中的一部分,也即只能得到一個頻率F的接似正弦波。
ID:989329 發(fā)表于 2023-5-23 19:58
EdwardTsapiev 發(fā)表于 2023-5-23 18:16
這個電路讓我想起了將“對稱鋸”轉換為正弦波的“轉換器”。 二極管 IV 特性的二次非線性用于“圓化”頂點 ...
所以這個電路是三角波轉方波的轉換器對吧?
ID:1063163 發(fā)表于 2023-5-23 18:16
這個電路讓我想起了將“對稱鋸”轉換為正弦波的“轉換器”。 二極管 IV 特性的二次非線性用于“圓化”頂點。 曾經(jīng)這種電路很流行(非常便宜)用于自行生產(chǎn)測試信號發(fā)生器(例如,檢查 SSB 收發(fā)器的路徑)。
