| 檢查一下 LCD的背光調節 |
LCD1602引腳不亮的問題,可能和仿真模型設置有關,建議您檢查以下幾個方面: 1. 檢查仿真模型:請確保您使用的LCD1602仿真模型設置正確,例如引腳定義是否正確、電源是否接入等。 2. 檢查仿真電路:請檢查仿真電路的連接是否正確,例如電源是否接入、引腳連接是否正確等。 3. 檢查程序:請檢查程序是否正確,例如LCD1602的初始化、寫入數據等指令是否正確。 4. 檢查仿真參數:請檢查仿真參數是否設置正確,例如仿真時間是否足夠長、仿真步長是否合適等。 如果以上幾點都正常,還是不能正常工作,可以嘗試更換一塊新的LCD1602仿真模型,看是否可以正常工作。另外,也可以在仿真中使用萬用表或者示波器檢測LCD1602各個引腳的電壓和信號波形,以進一步排查問題所在。 |
at芯片沒用過,你看看是不是沒上拉電阻的事![]() |
