這下損失大了 單片機電源3.3v和5v直接12伏電壓了
查看數: 2165 | 評論數: 10 | 收藏 1
發布時間: 2023-5-22 21:41
昨晚才焊完板子,打算今天調程序,開始是正常的,后來發現仿真器檢測不到32芯片,正奇怪了,所有的模塊指示燈滅了,一測5伏變成12伏,3.3也是12伏,完了,32核心板估計掛了,3個尋跡模塊,2個測速模塊也兇多吉少,仿 ...
ID:709761 發表于 2023-5-23 16:52
輸入濾波電容太小了。
ID:1079279 發表于 2023-5-23 11:01
你這電壓超出太多了,板子撐不住的,只能說下次注意
ID:384109 發表于 2023-5-23 10:51
萬用板不適合用金屬裸線做連接線,太容易出意外
ID:731755 發表于 2023-5-23 09:39
謝謝各位老師們。
ID:118322 發表于 2023-5-23 08:57
MT2492了解一下,3毛錢的DC-DC,效率高達96%
ID:170318 發表于 2023-5-23 08:50
不同廠家的1117-5.0最大輸入電壓稍有些差異,不過樓主可能買到質量不太好的啦,特別容易踩雷
ID:1079240 發表于 2023-5-23 08:42
LDO只適合電壓較低的工況下 運行更穩定
ID:517951 發表于 2023-5-23 07:44
單片機, 過壓2-3v就完蛋了, 12v接入那幾個過壓供電的IC很快就過熱燙手,嗝屁了.
ID:731755 發表于 2023-5-23 00:26
Hephaestus 發表于 2023-5-22 23:46
AMS1117最大輸入電壓15V,你買到假貨了。我都說過一萬遍,LDO動態特性非常差,能不用LDO就一定不能用,比如 ...
謝謝,不知道老師,有沒有平時買零件的鏈接,或者我直接買7805.
ID:883242 發表于 2023-5-22 23:46
AMS1117最大輸入電壓15V,你買到假貨了。我都說過一萬遍,LDO動態特性非常差,能不用LDO就一定不能用,比如12V轉5V用LDO是自找麻煩,性能比7805差多了,需要用LDO的場合比如5V轉3.3V還是要用LDO的。
