AD添加封裝出現 stream read error
查看數: 2349 | 評論數: 1 | 收藏 0
發布時間: 2023-5-19 10:59
已經重啟好幾次了,還是添加不上,有些能添加。用的是20版本的。
ID:526543 發表于 2023-5-22 13:42
"stream read error"是指在讀取流(stream)時發生了錯誤。在AD中添加封裝時出現這個錯誤,可能有幾種可能的原因:封裝文件錯誤:確保您的封裝文件(封裝庫)正確且完整。封裝文件可能已損壞或包含錯誤,導致讀取錯誤。嘗試使用其他封裝文件進行測試,或重新下載/獲取正確的封裝文件。  Altium Designer配置錯誤:檢查您的Altium Designer配置是否正確。確保所使用的版本和設置與您的系統兼容,并且沒有缺失或損壞的文件。您可以嘗試重新安裝或修復Altium Designer以解決任何可能的配置問題。  硬件或系統問題:某些情況下,與硬件或系統相關的問題可能導致流讀取錯誤。確保您的計算機硬件(例如硬盤驅動器)和操作系統正常工作,沒有任何損壞或錯誤。您可以嘗試在其他計算機上嘗試添加封裝,看看問題是否依然存在。  其他軟件沖突:有時,其他正在運行的軟件可能會干擾Altium Designer的操作,導致流讀取錯誤。嘗試關閉其他不必要的軟件或進程,并重新嘗試添加封裝。
