發布時間: 2023-5-18 22:27
正文摘要:如圖,仿真的時候是這樣的,但是實物用開發板拼好之后是這樣的大佬們知道怎么改嗎 單片機源程序如下: #include <reg52.h> #include <intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsig ... |
| 程序還牽扯DHT11的操作,如果DHT11不正常,會影響LCD1602。我屏蔽DHT11程序在實物上試,LCD1602顯示是正常的。 |
| 應該是對比度電壓不對,要用可調電阻進行調節的。 |
| 實物和仿真差距大這呢 |
| 首先查看一下接線,看看硬件接線是否出錯,還有單片機型號確認一下 |
| 調整下對比度試試,就是第三腳的電壓 |
| 檢查接線,檢查排阻方向 |
| 先確認實物與仿真是一樣的。 |
| 圖片好像沒有發出來,就是實物上lcd1602是一行白塊 |
