1、先去設備管理器檢查 設備驅動是否安裝正確 2、選擇正確的芯片型號 3、燒錄步驟最好網上看下視頻 |
1. 驅動沒有安裝,電腦里顯示:無法識別的設備; 2. 連線錯誤; 3. 串口只支持STC型號的下載,其他不支持; 4. 在單片機先停電狀態下,然后點下載按鈕,最后給單片機上電(必須按順序) |
| 負載太重 |
| 你自己焊的,最起碼有個原理圖吧,就是你照著焊接的圖,要么把P30 P31引出來,估計大概率是你上面的2針端子,然后得找個usb轉串口的小板子,用STC-ISP軟件才能給單片機傳程序,多看,細看單片機的手冊。STC的手冊寫的很詳細。只給供電是不能傳程序的。 |
| 跟電腦連接的是什么口? 9針串口還是USB口? 圖片上沒有找到 另外檢查一下單片機的調試線序。原有程序可以運行說明單片機和可以正常工作。至少電源和晶振沒有問題。剩下的就是小問題了。仔細查查 |
查看自己驅動是否有裝 |
南柒 發表于 2023-5-17 14:20 這個肯定是不能下載的,簡單一點的操作就是上某一個寶買一條USB轉TTL串口的下載線,幾元包郵的,一頭是USB插頭另一頭是杜邦線插頭,單片機電路板上找空位分別焊上直插排針,USB下載線驅動裝完后就可以用stc-isp軟件下載程序了,注意STC下載有上電順序的要求。 |
| 數據線有問題 |
南柒 發表于 2023-5-17 14:23 需要加USB轉串口芯片才能與PC連接
你這板子沒看到給單片機下載程序的端口 |
| 你這個是電源接口,只提供電源,沒有通信功能,如果要電腦上顯示端口,需要單片機的串口和電腦連接才行 |
| 我才遇到過,沒有裝驅動,自己去網上下載一個驅動就行了 |
| 數據線出現了問題 |
| 先看下驅動是否正常 |
| 最好拍個照片上來,這么說太不清楚了,是什么連接,串口還是usb。使用什么工具燒寫? keil還是stlink等等 |
| 檢查是否選錯芯片型號,是不是連接了通信端口。如果是連接的通信端口,那就把通信端口那兩條線拔出來。 |
| 估計你的數據線有問題,數據線里有4根線,電源線2根,數據線2根,如果數據線斷了或接觸不好,那就識別不到芯片,自然就不顯示端口,但電源線肯定是好的,所以單片機能工作。也可能你的電腦端口有問題,接觸不良,換個線,換個端口試試。 如果能顯示端口,但不能裝驅動,那就證明數據線沒問題,電腦端口沒問題, |
| 單片機是否有串口?是否連接的串口還是USB轉串口,電腦是否裝有相應的驅動程序?把這些問題搞清楚了,也許就解決問題了 |
