自制LED12864,征求方案
查看數: 3106 | 評論數: 20 | 收藏 0
發布時間: 2023-5-16 17:53
想要自制一個LED點陣屏,用788(2cm*2cm)或1088(3.2cm*3.2cm)的點陣塊來裝配: 1、PCB板32cm*16cm(788方案)或51.2cm*25.6cm(1088方案); 2、主控采用stm32F103RE(或VE),字庫25Q128(16Mbyte),預留串口、TF卡 ...
ID:824490 發表于 2023-5-23 17:30
我找到一個TM1629A的,SOP32,可以驅動128點,比7219多了一倍。。不能級聯可另想方法解決
ID:1079046 發表于 2023-5-23 16:24
angmall 發表于 2023-5-17 17:20
可以用這個
MAX7219CNG LED Matrix/Digit Display Driver
好辦法
ID:16255 發表于 2023-5-23 11:24
寧才子 發表于 2023-5-17 20:15
MAX7219/MAX7221:這是一種常用的8位LED數字驅動器芯片,可用于控制多個LED點陣顯示器。支持級聯連接,只需 ...
TM1637和HT16K33都不能級聯吧。
HT的我沒有仔細研究過,但以前看過TM的芯片(全部)都沒有級聯功能。
ID:824490 發表于 2023-5-18 17:39
coody_sz 發表于 2023-5-18 17:32
建議做全彩的12864,有專門的PWM掃描IC,比單色的還簡單。
如果是全彩就用2812,可能更方便。先收下了,謝謝!
ID:1034262 發表于 2023-5-18 17:32
ID:824490 發表于 2023-5-18 17:07
上圖的單元板是6408的點陣模塊,打錯字了
ID:1078027 發表于 2023-5-17 20:15
MAX7219/MAX7221:這是一種常用的8位LED數字驅動器芯片,可用于控制多個LED點陣顯示器。支持級聯連接,只需要使用3個IO引腳(數據、時鐘、片選)即可驅動多個芯片。
TM1637:這是一種數字管驅動器芯片,可以用于控制4位7段LED顯示器。支持級聯連接,只需2個IO引腳(數據、時鐘)即可驅動多個芯片。
HT16K33:這是一種I2C接口的LED控制器芯片,可以用于控制8x8點陣LED顯示器。支持級聯連接,只需2個IO引腳(SDA、SCL)即可驅動多個芯片。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
名字不是重點 + 5 贊一個!
ID:155507 發表于 2023-5-17 17:20
名字不是重點 發表于 2023-5-17 10:11
確實,所以需要找一個定掃IC,可以很多個,每個負責一部分的點陣塊
可以用這個
這么串聯  用SPI
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
名字不是重點 + 5 贊一個!
ID:88256 發表于 2023-5-17 10:42
開源里有用MAX7219EWG的,你看是否合適 oshwhub.com/csw1053541731/max7912-shi-zhong
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
名字不是重點 + 5 回帖助人的獎勵!
ID:884147 發表于 2023-5-17 10:24
名字不是重點 發表于 2023-5-17 10:12
是的。我也是這么想來的
也可以幾個點陣組成一個單元,IO口不夠可以用595,方案還是一樣的
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
名字不是重點 + 5 淡定
ID:824490 發表于 2023-5-17 10:12
mtdzok 發表于 2023-5-17 09:54
我覺得每塊點陣可以做成一個獨立顯示單元,IO口就足以取代595之類的,采用通訊方式修改各單元緩存
是的。我也是這么想來的
ID:824490 發表于 2023-5-17 10:11
wufa1986 發表于 2023-5-17 10:01
你想自動掃描應該是必須自研發流片芯片的,你的知識財力還有需求應該都沒有到這一步,直接掛個單片機,SPI ...
ID:879348 發表于 2023-5-17 10:01
你想自動掃描應該是必須自研發流片芯片的,你的知識財力還有需求應該都沒有到這一步,直接掛個單片機,SPI通信,不就實現了嗎
ID:884147 發表于 2023-5-17 09:54
ID:824490 發表于 2023-5-17 09:14
這個知道,44*11個燈,正反驅的原理。
一開始也是想這樣的,但不為便。想用的是點陣塊而不是一個燈一個燈地去焊,故障高還費事~~
共陰共陽點陣塊搭配使用也麻煩~~外觀都一樣的
還有就是這個要MCU去掃,我想要的是外掛IC去掃,MCU就負責通信、數據解讀和控制。。
ID:824490 發表于 2023-5-17 08:51
FPGA/CPLD對于當前的我來說,難度不是一點點。會打消我的DIY念頭的
ID:136013 發表于 2023-5-17 07:54
拆個LED胸牌看看
ID:883242 發表于 2023-5-16 21:32
用CPLD實現最簡單實用。
ID:57657 發表于 2023-5-16 21:26
LCD12864上的控制芯片是用Verilog設計并流片好的,可以用FPGA代替。
