STM32103fx單片機使用定時器TIM3實現(xiàn)燈一秒亮一次程序問題
查看數(shù): 2234 | 評論數(shù): 12 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2023-5-10 20:54
STM32103fx使用定時器TIM3實現(xiàn)燈一秒亮一次 使用keil代碼編譯沒問題,但是在proteus仿真上,燈是一直亮的狀態(tài),不進行定時器中斷。改了很多次,不知道為啥,求助。代碼如下 //主函數(shù)復(fù)制代碼void TIM3_Config(voi ...
ID:77589 發(fā)表于 2023-5-17 15:49
你原來的程序,大概需要10s才中斷一次,你在主程序中又做了1000的計數(shù),就相當把時間又擴大了1000倍,就是10000s才能改變LED狀態(tài),大概是2.7777777777777777777777777777778小時,在軟件上仿真更慢,就慢慢的等吧!
可以把LED取反輸出放在中斷響應(yīng)程序里試試。
ID:1076644 發(fā)表于 2023-5-15 18:16
Longan.Wang 發(fā)表于 2023-5-15 11:38
TIM3的初始化有點問題
我把這行關(guān)閉的注釋掉,然后就是燈還是不亮  就感覺不僅沒進中斷,GPIO我看著也沒問題啊
ID:1076644 發(fā)表于 2023-5-15 18:13
BonizLee 發(fā)表于 2023-5-13 14:45
你預(yù)分頻系數(shù)7200,TIM_Period應(yīng)該設(shè)為7199吧,這樣的話TIM_Prescaler為1000就大概是1秒觸發(fā)一次TIM3。這樣 ...
我把time給去了 然后把分頻系數(shù)也改了  然后燈還是不亮  是我GPIO口設(shè)置的問題么
ID:77589 發(fā)表于 2023-5-15 11:38
TIM3的初始化有點問題
按你的參數(shù),中斷一次需要,需要10s,要看效果需要耐心等一下。
可以把定時周期的10000-1改成1000-1,就1S中斷一次了。
ID:1077231 發(fā)表于 2023-5-13 14:45
你預(yù)分頻系數(shù)7200,TIM_Period應(yīng)該設(shè)為7199吧,這樣的話TIM_Prescaler為1000就大概是1秒觸發(fā)一次TIM3。這樣你在TIM3_IRQHandler里面,每進入一次就反轉(zhuǎn)燈的狀態(tài)就可以了。另外你的time變量聲明為extern了吧,
如果我沒有看錯,那么你原來的寫法,可能要100秒才觸發(fā)一次反轉(zhuǎn)。
ID:1076644 發(fā)表于 2023-5-11 13:22
wydev 發(fā)表于 2023-5-11 10:19
你的LED接線有問題,一直與電源連接。正確的做法是這樣的
我把led接地的線取消了 但是燈不亮了
ID:1076644 發(fā)表于 2023-5-11 13:16
xuyaqi 發(fā)表于 2023-5-11 06:40
初始化的是PA3,不是PA5.
抱歉哈抱歉  但是我把GPIO改成了5口 還是不行
ID:1073299 發(fā)表于 2023-5-11 10:19
ID:161164 發(fā)表于 2023-5-11 10:16
ID:1076644 發(fā)表于 2023-5-11 08:11
主函數(shù)代碼和中斷好像沒有發(fā)出來,重發(fā)一次。求助
//主函數(shù)代碼:
  1. int main(void)
  2. {
  3.         void GPIO_Config();
  4.         void TIM3_Config();
  5.         void NVIC_Config();
  6.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
  7.         while(1){
  8.                         if(time==1000){
  9.                                         time=0;
  10.                                 led=~led;
  11.                         if(led ==1)
  12.                                 GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5);
  13.                         else
  14.                                 GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5);
  15.                         }
  16.                 }
  17. }
復(fù)制代碼
//中斷服務(wù)子函數(shù)代碼
  1. void TIM3_IRQHandler(void)   //TIM3中斷
  2. {
  3.         if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) == SET) //檢查指定的TIM中斷發(fā)生與否:TIM 中斷源
  4.                 {TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);
  5.                         time++;
  6.                         TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);  //清除TIMx的中斷待處理位:TIM 中斷源
  7.
  8.                 }
  9.         }
復(fù)制代碼
ID:94031 發(fā)表于 2023-5-11 06:40
初始化的是PA3,不是PA5.
