關于MCU+FDC2214電容讀取問題
查看數: 2063 | 評論數: 9 | 收藏 0
發布時間: 2023-5-9 16:34
再利用FDC2214和STM32進行電容讀取的時候,因為電容是多個電容,可不可以將多個FDC2214的SCL和SDL與單片機的SCL和SDL連接  即單片機的SCL和SDL與多個FDC2214的連接
ID:449771 發表于 2023-5-12 09:41
Hephaestus 發表于 2023-5-10 18:41
看你的芯片有沒有地址選擇,如24C02有三根地址選擇A0、A1、A2,這樣可以把8片地址選擇線不同的AT24C02掛在 ...
那沒有這個的 就不能和其他人公用I2C總線了嗎   比如FDC2214就沒有  就不能了嘛
ID:883242 發表于 2023-5-10 18:41
看你的芯片有沒有地址選擇,如24C02有三根地址選擇A0、A1、A2,這樣可以把8片地址選擇線不同的AT24C02掛在同一條IIC總線上,通過不同的地址來讀寫不同的芯片,到24C16就沒有地址選擇線了,一個片子就獨占了IIC總線,不能掛其他芯片。
ID:1043290 發表于 2023-5-10 16:27
一般I2C設備都有地址選擇,我之前一款是硬件上下拉方式對應的地址數據位0或者1.具體可以找手冊,比如A0,A1,A2,三個硬件端口,A0上拉,A1,A2下拉。就是001,地址傳輸的話數據按八位來,多余補0也有指定高位時1000或者0100的。最后如果實在是從機地址無法修改的,建議模擬I2C口按對應的從機多搞幾個就行。
ID:449771 發表于 2023-5-10 15:45
yzwzfyz 發表于 2023-5-10 08:48
CPU是老師、FD是學生。
老師說話,每個學生都能聽到。
課堂里能有多少同學(能帶多少個FD)取決于教室的 ...
我太菜了 我去看了看F4的參考手冊 沒看懂怎么看帶幾個
ID:123289 發表于 2023-5-10 08:48
CPU是老師、FD是學生。
老師說話,每個學生都能聽到。
課堂里能有多少同學(能帶多少個FD)取決于教室的大小(SCL和SDL的驅動能力,手冊上找)。
老師與哪個學生對話,學生有名子(地址碼),叫名子就是了。
注意不要有同名的學生(地址不能有重復)。
ID:94031 發表于 2023-5-10 06:44
jkjjhhhjghfghyt 發表于 2023-5-9 20:42
哥 我不太懂 是不是可以這樣 如果是  有沒有數量要求
通過SD腳應用,可以接多個,但SD腳一片要占用單片機一個IO口。
ID:94031 發表于 2023-5-9 19:20
I2C本身就是SCL和SDL共用,通過讀地址分辨是哪個芯片。
