| 測量負載電流的。 |
yzwzfyz 發表于 2023-5-10 08:58 對方的PCBA中電機的相電流和總電流 都還有別的電流傳感器(也是小電阻), 在檢測. 實在搞不懂這邊測量的是什么指標 另外, 我問過chatGPT, 它的回答如下: 測量通過電容負極的電流可以幫助我們了解電容器的電荷狀態和性能。電容器的電荷狀態可以通過電容器的電流和電壓來確定。通過測量電容器的電流,我們可以了解電容器的充電和放電過程,以及電容器的電荷存儲能力和電容器的內部電阻等性能參數。此外,測量電容器的電流還可以幫助我們診斷電容器的故障,例如電容器的短路或開路等問題。因此,測量通過電容負極的電流對于電容器的設計、制造和維護都非常重要。 |
man1234567 發表于 2023-5-10 09:19 問不到提出問題的人. 只是要模仿別人的產品, 他們的產品有這樣的設計, 我們在推測人家的目的是什么? 因為電流采樣后是軟件處理, 我們不知道他們具體拿來怎么處理, 最終做什么用途? 所以才一直猜測. |
| 我覺得是抄錯電路了吧?50mR應該是測電機電流的。 |
說這測試負載電流的真呵呵,可試想一下電機短路... 測這個電流干什么 ?誰提出的可以問誰。 只給個局部信息只能是算命式回復。 |
1、為正,是電容接收能量。 2、為負,是電容釋放能量。 3、電容自己是不消耗能量的(介損除外)。 可以間接地探知: 電機停止,電容處理于浮充保壓,電流幾乎為0。 電機工作中,電容不斷補充、釋放能量,電流交變。變化大小,與電機電流正相關。 |
整體回復一下: 這個是測量電流無疑, 對方PCB的絲印也說明了這一點. 所以應該也不是測量電機反電動勢的. 如果是測量負載電流, 那么測量什么負載的電流? 肯定不是電機的? 我用multisim仿真后(開關電源用36Vcc代替), 發現測量點的電流在最大只有3pA, 當然后續可以放大, 可是哪怕放大, 測量一個3pA的負載有什么意義? |
xuyaqi 發表于 2023-5-9 19:27 不是測量電機 電流的, 電機電流有其他 電流傳感器在測量, 就是測量電容充放電的電流, 可是測量電容充放電電流有什么意義呢? 我能想到的是 這個產品有非常嚴格的認證, 應該是出于什么認證要求的保護目的的, 可是測量電容負端的充放電, 要保護什么? 太奇怪了. |
| 這個是測量負載電流的,這R1就是電流取樣電阻。 |
| 是不是測量電機的反向電動勢 |
| 電機不接地,接測量電流能測電機電流,你這接法只能測電容充放電流。 |
| 就是為了測試負載電流。 |
