發布時間: 2023-5-6 17:26
正文摘要:SI和SO都接在了主控MCU同一個IO口上面 怎么回事?SPI和IIC不都是SCK、DIO、VCC、GND 四根線通訊嗎?怎么要接那么多腳到MCU的I |
| SI、SO有效期是不同時的。可以分時使用。 |
QWE4562012 發表于 2023-5-7 09:04 18B20可以多個接在同一引腳,IIC設備可以多個接在同兩個引腳..... 是不是可以,要看器件的說明書任性除外。 |
QWE4562012 發表于 2023-5-7 09:03 是可以接到一個IO, 而不是必須接到一個IO, 你單片機有 MOSI MISO 就分開接, 你單片機 只有DIO 就接到一起, 還是那句話, 看你單片機 是全雙工 SPI 還是 半雙工SPI。 |
| 建議再看看芯片手冊 |
18701931930 發表于 2023-5-6 21:08 我的意思是不是可以連接到同一個引腳 |
Hephaestus 發表于 2023-5-6 19:13 大王息怒 |
188610329 發表于 2023-5-6 21:09 直接把SO SI都接到同一個IO口 是嗎 |
SPI 半雙工模式 了解一下。 有些單片機是支持SPI半雙工模式的,你可以參考一下手冊。 如果實在不理解SPI半雙工模式,可以參考一下 DS1302 這個芯片就是類似于, 半雙工的 SPI通信模式。 結論: 該芯片 支持 SPI半雙工模式驅動,如使用SPI半雙工驅動模式,或者單片機只有 半雙工 SPI接口,就照著圖上連接就可以了。 |
| 很正常啊,就像IIC通信一樣,SDA引腳即可以發送數據,也可以接收數據,分時使用而已 。主要看時序圖吧。 |
| 下面的文字說明已經很清楚的告訴你什么時候輸入,什么時候輸出了,你不看怪誰? |
