發布時間: 2023-5-5 09:38
正文摘要:小弟想做一個隧道的智能照明系統,原理其實很簡單: 首先確定車流量,若每分鐘的車輛數小于40。則調用函數1,每分鐘車輛數大于40則調用函數2。 函數1和2均是和(隧道口) ... |
| 樓主應該是想設計一個帶有計數功能和聲光控制10燈的系統。可以將10個燈分配給10個引腳,LCD1602顯示。 |
| 按照思路分解任務逐步實現。根據你的描述,口線也夠用,直接并上就行了。 |
| 把聲控和光控檢測到記為一次,到達設定次數就調用函數1或2,從而控制相應燈光。 |
直接并。1602用6線驅動只顯示就好,省下來的口夠下圖所有的連接。 需要擴口的話,數碼管可以用TM1650之類的驅動,還可以多出很多端口。 |
簡單解法, 先把下面電路加兩個鎖存器74HC373,這樣可以用一個P1口控制兩個8段碼管, 就不用使用P0口。 如果沒問題,就可以和上面電路合了,上面電路P1口是空閑的。 |
