發布時間: 2023-4-22 13:02
正文摘要:1.同樣是四個電阻組成的橋式傳感器,為什么懸臂梁或者其他梁式的傳感器精度最高穩定性最好?而同樣作為凸點、柱體傳感器的精度卻要差很多? 2.四個電阻是如何溫度補償的? 3.四個電阻架構是如何做到精度更高的 ... |
QWE4562012 發表于 2023-5-6 16:04 你倒是說說哪里沒看懂? 就以“以9樓的圖為例……”這一段來說,別的不要再引用了。 |
Hephaestus 發表于 2023-5-5 20:26 ---(來自一個大神的------應變片最大的問題是溫度系數非?植,如果直接測量電阻值,你都不知道你到底測量是壓力還是溫度。所以要做成惠斯通電橋,常見接法有三種,最簡單的是一個應變片受力,剩下三個應變片不受力只做溫度補償,應變片阻值不表示壓力,應變片阻值的差異比例才表示受力,這樣三個應變片的溫度系數就被消掉了。稍復雜的是兩個對側的應變片受力,其他兩個不受力。最復雜的是四個應變片都受力,對側受力方向相同,兩組對側受力方向相) ---應變片就是測量電阻,但是不能直接測量電阻是因為阻值跟溫度變化關系更大,那就用4個應變片組成惠斯通電橋來測試電壓,電壓差是不同位置應變片阻值的比例差,這樣就把溫度給抵消掉了 稱重傳感器一般用金屬箔應變片,我上面說的是Cu50、Pt100這些溫度傳感器也是金屬箔傳感器,氣壓傳感器因為需要的靈敏度很高,一般是半導體應變片,半導體的溫度系數非常的大,20度應變片阻值可能是20k,到了30度阻值就會變成10k,所以直接測量應變片的電阻根本測不出壓力,只能測出溫度。 以9樓的圖為例,用了兩個應變片,下面那個受力stressed,上面那個不受力unstressed。阻值分別是Rs、Ru,設R1=R3,電池電壓10V,那么不受力的時候V=0。 在某個特定壓力下,當前溫度20度,Rs=21k,Ru=20k,V=10*Rs/(Rs+Ru)-5.0=0.122V。 當前壓力不變,溫度上升到30度,Rs=10.5k,Ru=10k,V=10*Rs/(Rs+Ru)-5.0=0.122V。 可見通過Ru這個不接受壓力,只感知溫度的應變片,通過惠斯通電橋的接法,把巨大的溫度系數給消除了!-------意思是應變變除了受力會發生阻值變化,溫度改變也會導致阻值變化? 對你這段話很著迷 但是沒看懂 |
| 你管人家怎么實現的干什么?你只要按人家提供的參數設計就行了,超過誤差范圍退貨。 |
| 這個沒有人知道的嗎?差分橋式傳感器是如何實現精準測量的? |
| 怎么沒人熟悉這個 |
