| 如果編號不好識別,可以把自家電燈開著。短空氣保護開關測試,當然可能會影響別人,需要提前給人打招呼。復雜點的也有但我不推薦因為有一定的危險性還需要點知識才行! |
coody_sz 發表于 2023-4-23 10:39 現在問題是,沒有地線,空開也不帶漏電保護 |
paladina 發表于 2023-4-21 20:25 短路有危險,我會將火線串聯一個鎢絲燈泡后,接地,漏電,跳閘的就是自家的。 |
| 你可以使用配電盤的設計接線圖,他們應該有每個用戶的標簽 |
| 一般,101 102 201 202 301 302 401 402 |
| 這個一般都是按順許來的,根據戶門從左到右。 |
| 可以用試電筆呀,沒有火的就是零線 |
51老鷹 發表于 2023-4-22 09:01 這是老房子十幾年前供電的來人安裝的 |
| 真心建議樓主加強零線的接線端子排,你的入戶空開已經用到60A了,顯然這個規格的接線端子排是無法承受這么大的電流的,而且這個零線端子排的接線工藝還是這么的嗯有點業余。 |
paladina 發表于 2023-4-21 20:25 這個好,但有危險性 |
| 農夫大師所說的卡電流靠譜。現在數字鉗表可以測很小的電流,不用那么大功率都行。 |
paladina 發表于 2023-4-21 20:25 哈哈哈 |
| 短路你家進線,空開跳閘就是你家的 |
老農夫 發表于 2023-4-21 16:23 這個靠譜,開關不同電器,測戶內與表箱電流,就可以確定了。 |
你可以用尋線儀 |
| 去單位借塊電流鉗表,先在自己家用個大點的用電器,比方說2KW,然后去開關箱處測電流為10A左右的入戶線,先大概找出來,再用同樣方法多測幾次,基本就找出來了。 |
